Mausposition im Cluster
19.09.2011, 08:22
Belimo Offline
Ich habe in einem CLuster zwei boolsche Indikatoren. Während der Laufzeit soll jener Indikator erscheinen,
auf den im CLuster geklickt wurde. Im ANhang dazu mein VI.
Die Mausposition wird ausgelesen und mit der des Indikators verglichen. Hierzu hab ich noch eine Toleranz/ mögliche Abweichung von 20 px angegeben, falls man nicht exakt drauf ist.
Leider nur scheint sich die Mausposition auf die Position relativ zum Panel oder etwas anderen zu beziehen, da
es z.B. für den ersten Indikator zu keiner Übereinstimmung kommt....
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Wie gesagt, bei Programmstart, sieht man kurz noch die Indikatoren um eine Orientierung zu bekommen.
Danach lass ich sie verschwinden, um zu schauen ob es mit der einzelnen "Sichtbarmachung" klappt.
11.0 .vi  test!!!.vi (Größe: 25,01 KB / Downloads: 239)
19.09.2011, 08:45
RE: Mausposition im Cluster
Hallo Belimo,
VI bitte runterkonvertieren - hatte ich das schon mal erwähnt?
Bei der Mausposition hängt es davon ab, wie du sie abfragst. Mit einem MouseMove-Event bekommst du die Mausposition relativ zum Control...
19.09.2011, 08:52
Belimo Offline
hier nochmak für LV 2010.
danke schon mal für den hinweis, ich werds mal ausprobieren mit Mausmove
10.0 .vi  test!!!2.vi (Größe: 14,28 KB / Downloads: 198)
19.09.2011, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2011 08:53 von jg.)
1.) Benutze doch die Koordinaten-Info, die dir die Event-Struktur zurückgibt. Diese ist in "Panel-Koordinaten". Mouse-Info gibt die Screen-Koordinaten zurück.
2.) Die Position deiner Buttons enthält auch das Label. Solange das sichtbar ist, musst du eigentlich noch umrechnen.
Anbei ein Bsp ohne sichtbares Label und mit Eventstruktur-Koordinaten.
9.0 .vi  test-2.vi (Größe: 13,3 KB / Downloads: 245)
19.09.2011, 11:45
Belimo Offline
danke nochmal!
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.334 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.604 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.964 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.102 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.147 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 8.116 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
