Max. Wert durch eine höheren ersetzen
10.04.2013, 09:29
dukat17 Offline
habe folgendes Problem:
Es wird der höchste Wert (aus einem Signalverlauf) ausgelesen und ausgegeben.
Nun soll dieser Wert ersetzt werden, falls ein noch höheren Wert komm. Wie kann man das am besten lösen?
Danke!
10.04.2013, 12:05
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Max. Wert durch eine höheren ersetzen
(10.04.2013 09:29 )dukat17 schrieb:  Nun soll dieser Wert ersetzt werden, falls ein noch höheren Wert komm. Wie kann man das am besten lösen?
Den höchsten Wert in einem Schieberegister speichern. Beim nächsten Ermitteln des höchsten Wertes diesen mit dem im Schieberegister gespeicherten vergleichen. Dann hast du wieder den höchsten Wert.
Beste Grüße,
NWO
10.04.2013, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2013 15:06 von Lucki.)
Die Lösung von NWO ist perfekt. Falls es Dir allerdings gelingen sollte, die in der Palette außerordentlich gut getarnte Punkt-zu-Punkt-Funktion "Array Max & Min" aufzuspüren (Was hätte ich davon, wenn ich Dir den Ort verrate? Big Grin), dann kann man noch eine Kleinigkeit an selbstgestricktem Code einsparen.
11.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 6,56 KB / Downloads: 213)
10.04.2013, 14:51
dukat17 Offline
hat sehr gut funktioniert, prima danke!
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.694 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.505 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Ersetzen von Array-Rotieren durch Rückkopplungsknoten bde2 2 3.597 27.04.2015 16:41
Letzter Beitrag: bde2
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.402 18.06.2014 16:34
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.058 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
  String suchen und ersetzen Kuebler 3 5.031 16.04.2013 12:11
Letzter Beitrag: Kuebler
