Hallo Michel,
Zitat:wo mein fehler liegt
Der Fehler liegt im Nichtlesen der Anleitung (bzw. der Kontexthilfe)!
Du liest nur die Properties dieser Anzeige aus. Die haben nicht (gar nichts!) mit den von dir gesuchten Werten zu tun.
Wie's geht zeigt das Attachment... (Beispielhaft für den Volumenstrom, Druck darfst du selbst programmieren - learning by doing
- Wozu die FOR-Loop, wenn sie nur genau einmal durchlaufen wird?
- Wo sind die Wartefunktionen in den WhileLoops (zumindest in der letzten), um der CPU auch etwas Erholung zu gönnen?
- Warum das Auslesen der Properties in einer Extra-Schleife? Warum erst nach Abarbeitung des eigentlichen Programms (dank der Sequenzstruktur)?
