Maximum /minimum graphen
23.11.2010, 11:57
d03 Offline
LV2010
Hey
Ich würde gern auf dem Frontpanel 2 eingabe elemente erstellen wobei ich das minimum und maximum auf der x achse und das minimum und maximum auf der y achse einstellen kann. Gibt es in Labview eine funktion dafür das ich dies manuell beliebig einstellen kann?
Danke schonmal im voraus
23.11.2010, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 14:23 von Lucki.)
Dafür gibt es die Eigenschaftsknoten X-Achse/Bereich bzw. Y-Axchse/Bereich. (Autoskalierung dann abschalten). Wie man allerdings mit nur 2 Eingabelementen 4 Werte vorgeben kann (X/Y Max/Min), das wüßte ich nicht wie das geht..
Edit: Für den Fall, daß Du ein absoluter Anfänger sein solltest, noch dieser Hinweis:
Man kann auch direkt an den Graphen-Achsen Anfangs- und Endwerte ändern - sogar während der Laufzeit. Auch da muß man nur die richtige Zahl eingeben - genau wie beim Eingabeelement. So gesehen machen extra Eingabeelemente für die Skalierung eigentlich gar keinen richtigen Sinn.
23.11.2010, 12:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 12:31 von d03.)
d03 Offline
LV2010
Okay und wenn ich dies mit 4 Eingabeelemente umsetzen möchte? Ich habe die Autoskalierung deaktiviert, wie bekomme ich aber die Eingabefelder hin die sich auf die Skalierung beziehen? (ymin ymax , xmin xmax)
23.11.2010, 12:27
Offtopic
@d03: Bitte LVF-Regeln beachten. Beiträge im SMS-Stil (alle klein geschrieben) sind hier nicht gerne gesehen.
23.11.2010, 12:56
Hallo d03,
Zitat:wie bekomme ich aber die Eingabefelder hin
Einfach 4 Controls auf dem FP erzeugen und dann mit den richtigen PropertyNodes verbinden...
23.11.2010, 16:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 16:20 von d03.)
d03 Offline
LV2010
hey danke für die antworten
Ich habe jetzt mal mein Programm mit der Aufgabenstellung hochgeladen , das mit der x-Achse funktioniert soweit. Muss ich jetzt wenn ich noch das Max. bzw. Minimum für die y-Achse möchte das gleiche noch einmal schreiben mit einer 2. FOR Schleife?
LabView Version 2010
Sonstige .vi  Aufgabe5.vi (Größe: 70,02 KB / Downloads: 295)
23.11.2010, 16:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 16:29 von GerdW.)
Hallo d03,
anbei dein VI, jetzt mit Einstellung der X-Achse. Du darfst das noch für die Y-Achse erweitern.lv10Hatte ich nicht schon mal PropertyNodes erwähnt?
(Obwohl die Methode Blödsinn ist, solange man direkt an der Achseneinsteilung rumklicken kann...)
Sonstige .vi  Aufgabe5.vi (Größe: 69,51 KB / Downloads: 296)
23.11.2010, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 20:27 von jg.)
d03 Offline
LV2010
habe das Programm jetzt mal so geschrieben das man die x bzw. y-achse eingeben kann jeweils das Maximum bzw. Minimum
mich würd noch interessieren wie ich ein Schalter einbauen kann wenn ich z.b die y-achse logarithmisch darstellen möchte
Lv10
Sonstige .vi  Aufgabe_5_1.vi (Größe: 13,48 KB / Downloads: 276)
23.11.2010, 18:41
Hier die Log-Variante:
Lv10
Sonstige .vi  Aufgabe_5_1.vi (Größe: 23,23 KB / Downloads: 352)
23.11.2010, 19:29
d03 Offline
LV2010
@Lucki kannst du mir erklären wie du das mit dem Logarithmus gemacht hast
  Schieberegler - Maximum sumsi 3 5.872 24.08.2015 10:44
Letzter Beitrag: sumsi
  Numeric Control erreicht Maximum nicht YYYs 1 3.911 20.09.2013 10:42
  Problem mit Maximum flomo 2 4.644 24.06.2011 16:06
Letzter Beitrag: flomo
  Drehknopf nimmt keine Maximum und Increment gottfried 3 5.067 07.07.2009 19:24
Letzter Beitrag: schrotti
  Maximum bei Slider Ragdar 4 5.117 18.06.2009 14:17
Letzter Beitrag: TSC
  Anzeigelement mit Maximum siham 15 13.865 12.07.2008 08:48
