Mehrere Arrays zusammenfügen (gleiche Dimension)
11.08.2010, 08:03
tanka Offline
Hallo Leute,
In einer For- Schleife werden pro Durchlauf ein 1D- U16 Array erstellt.
Gibt es eine Funktion mit der ich alle erhaltenen Arrays nacheinander in ein Array gleicher Dimension erhalte?
Vielen Dank
tank
11.08.2010, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2010 08:06 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ja. Du musst beim 'Build Array' - rechte Maustaste - 'Eingänge verknüpfen' anklicken.
Gruß dimitri
11.08.2010, 08:23
tanka Offline
"Eingänge verknüpfen" ist mit Haken versehen und augegraut.
Was könnte da los sein?
11.08.2010, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2010 08:29 von GerdW.)
Hallo tanka,
hier das ganze als Bild/Snippet, mit 2 Varianten:
Zu deiner 2. Frage:
Entferne nochmal den oberen Draht vom BuildArray, dann Häkchen setzen, dann wieder verdrahten. Du kannst die Arrays nicht verknüpfen, wenn schon ein 2D- und ein 1D-Array am BuildArray angeschlossen sind...
11.08.2010, 08:30
dimitri84 Offline
Astronaut
Die doppelt gezeichnete Linie ist ein 2D-Array. Um Eingänge zu verknüpfen, müssen aber die zu verknüpfenden Arrays die gleiche Dimension haben.
  Array Werte zusammenfügen flizzer82 4 6.447 28.07.2017 12:15
Letzter Beitrag: flizzer82
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 16.958 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.807 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.888 15.08.2014 10:39
  2D-Array -Mittelwert für gleiche x-Werte crusty 6 5.727 21.07.2014 16:10
Letzter Beitrag: crusty
  3x 8-Bit zu 24-Bit signed zusammenfügen JaDa 2 3.992 26.09.2012 15:37
