Mehrere Instanzen eines VIs
30.11.2009, 17:25
loki77 Offline
7.1.1
Ich bin leider schon wieder auf ein Problem gestoßen für das ich keine Lösung finde. Es geht um folgendes:
Ich habe ein Puffer-VI, welches einzelne XY-Wertepaare zwischenspeichert und so ein 1D-Array von Wertepaaren ausgibt, welche per XY-Graph dargestellt werden. Wenn n Kanäle dargestellt werden sollen, so wird dieses Puffer-VI als ablaufinvariant gekennzeichnet und eben n-mal parallel ausgeführt und die n Wertepaararrays an den Graphen übergeben. So weit klappts noch.
Jetzt ist es so, dass n (durch Benutzereinwirkung) variabel sein soll, d.h. der Benutzer konfiguriert sich mal drei, mal zehn Kanäle zusammen usw. Jetzt finde ich nur irgendwie keine Möglichkeit, dieses Puffer-VI n-mal aufzurufen ohne den Quellcode ändern zu müßen. Ich habs mit einer FOR-Schleife versucht, jedoch wird dabei mit jedem Durchgang dieselbe Instanz aufgerufen.
Wie könnte man da rangehen?
30.11.2009, 18:30
IchSelbst Online
' schrieb:Ich habe ein Puffer-VI, welches einzelne XY-Wertepaare zwischenspeichert und so ein 1D-Array von Wertepaaren ausgibt, welche per XY-Graph dargestellt werden.
Du könntest auch folgendes machen: Du kannst auch eine FGV machen mit einem 2D-Array (of 1D-Arr of XY). Die Anzahl der Indices der zweiten Dimension ist dann die Anzahl der Kanäle.
30.11.2009, 19:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2009 19:16 von Lucki.)
' schrieb:Ich habs mit einer FOR-Schleife versucht, jedoch wird dabei mit jedem Durchgang dieselbe Instanz aufgerufen.
Ja, eine neue Instanz wird in der for-Schleife nur dann aufgerufen, wenn bei jedem Durchgang ein neues Ikon aufgerufen wird. Und das ist ganz einfach zu erreichen. In die For-Schleife machst Du einen Case rein. Den Selektor schließt Du in den Index i der For-Schleife an. Alle Cases sind identisch und enthalten das Ikon um das es hier geht. Die Anzahl der identischen Cases muß matürlich der höchsten vorkommenden Kanalzahl entsprechen.
Gruß Ludwig
30.11.2009, 19:45
Das geht schon, per VI-Server-Aufruf.
Hier ein Link:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8250
oder hier:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5598
Aber Achtung, das ist natürlich nicht ohne..., mit diesem reentrant VI kannst du nicht mehr "per Datenleitung" kommunizieren, nur über FGVs, globale Variablen, Queues oder Melder. Und irgendwie solltest du so ein VI auch beenden können, nicht dass es ewig im Speicher bleibt.
02.12.2009, 13:15
loki77 Offline
7.1.1
Sehr gut, jetzt klappts so wie ich mir das vorstelle. Vielen Dank!
Kann man jetzt denn auch noch die Frontpanels der einzelnen Instanzen öffnen/schließen? Wie kann ich mich in einem Methodenknoten auf eine bestimmte Instanz beziehen?
02.12.2009, 18:45
' schrieb:Sehr gut, jetzt klappts so wie ich mir das vorstelle. Vielen Dank!
Ja klar. Am einfachsten, du merkst dir in einem Array die Referenzen zu allen geöffneten VIs. Oder du musst mit (fast) derselben Methode, wie beim dynamischen Starten dir einen neue VI-Referenz erzeugen. Beim Namen des VI musst du dann ein :1, :2, :3, usw anfügen.
  Instanzen identischer SubVi's, Verhalten unerklärbar studmt 5 5.269 22.07.2015 22:11
Letzter Beitrag: studmt
  Fensterpositionen mehrerer Instanzen speichern und laden NoWay 2 4.375 15.07.2014 14:11
Letzter Beitrag: NoWay
  Kommunikation zw. 2 Instanzen einer Exe Trinitatis 3 4.354 14.04.2014 22:15
  Variable Anzahl von Instanzen zur Laufzeit D_Sev 13 10.362 04.11.2013 09:18
  Wie mache ich zwei Instanzen einer FGV im selben Projekt? Lupin 13 12.843 06.10.2013 19:10
  "Relink to SubVI" für alle Instanzen möglich? joerg030284 4 6.152 20.04.2011 09:09
Letzter Beitrag: joerg030284
