USB-6009 wird falsch erkannt
26.03.2008, 19:44
PeeKay
8.2 Student
Hallo
Nach langen hin und her probieren und Installieren der aktuellsten Software wird die USB Box im MAX angezeigt.
Jedoch als NI USB Flash Loader oder nach ändern des Treibers USB-6xxx Firmware Loader.
Jetzt habe ich die Befürchtung, dass sich etwas an der Firmware auf der USB Box geändert hat.
Jetzt würde ich gerne wissen wie ich den alten zustand der Box wieder herstellen kann.
Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat
und schon mal danke
26.03.2008, 19:56
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
Sieht so aus, als ob du DAQmx Base und DAQmx installiert hast. Das könnte sich beissen.
Und wo im MAX schaust du nach? Unter DAQmx-Geräten?
26.03.2008, 20:16
PeeKay
8.2 Student
HI
Ja ich habe DAQmx Base und DAQmx installiert.
Und nach neustart des PC tauchen die oben genanten namen unter dem Windows Geräte Manager auf.
Und im MAX unter
Geräte und Schnittstellen>>USB Devices>>USB0::0x3923::0x716E::NI-VISA-0::RAW
So sieht es immoment leider aus.
26.03.2008, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2008 20:33 von jg.)
26.03.2008, 20:53
PeeKay
8.2 Student
Hi
Also die Links hatte ich auch schon gesehen aber nicht wirklich verstanden. Dies liegt aber warscheinlich an mienen schlechten Englisch Kentnissen. Ich werde mich dann morgen mal länger an die Texte setzen.
Ich hoffe das mir das dann weiter hilft.
27.03.2008, 15:02
PeeKay
8.2 Student
hi
Jetzt funkioniert alles, habe die aktuelle Version von DAQmx 8.7 runtergeladen und installiert.
Kein fehler mehr beim hochfahren und keine probleme beim erkennen der USB Box.
Alles super.
