Mehrere Messdaten in einem XY-Graph darstellen
12.10.2005, 16:28
tommyboy Offline
Labview 8.0
Hallo Leute,
ich habe eine Frage an das Forum. Ich arbeite mit LabVIEW 7.1
Studentenversion. In meinem Programm erhalte ich 3 Messdaten (Druck,Volt,Temperatur),
diese möchte ich in einem XY-Graphen am besten in unterschiedlichen Farben darstellen.
Ich habe es auch schon mit Cluster versucht, aber das geht nur mit maximal 2 Eingangswerten,
wenn ich 3 nehme kommt eine Fehlermeldung. Möchte diesen Graphen am Schluß noch ausdrucken.
Wie bekomme ich das hin?
Mfg
Tommyboy
12.10.2005, 19:01
dbausdd Offline
Hi Tommyboy!
Versuch folgendes:
Bilde aus Deinem Zeitarray (x-Achse) und deinem Spannungsarray ein Cluster. Ein zweites Cluster bildest du aus dem selben Zeitarray und deinen Druckwerten. Du kannst beliebig weitere Cluster auf diese Art bilden. Diese Cluster bündelst du dann mit "Build Array" zu einem großen Array, welches aus den oben beschriebenen Clustern besteht. Und dieses Array kannst du dann direkt an deinen Terminal verkabeln.
Viel Spaß
12.10.2005, 19:07
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Wenn du deinen Example Finder in LabVIEW startest und als Suchbegriff "XY" eingibst, kommen einige Beispiele, unter anderem auch folgendes, das ich angahaengt habe:
Sonstige .vi  XY_Graph.vi (Größe: 47,15 KB / Downloads: 3013)
17.10.2022, 18:15
Manfred Offline
2019 SP1
RE: Mehrere Messdaten in einem XY-Graph darstellen
Genau, das Beispiel habe ich auch gefunden und abgeschaut...
Es funktioniert und ist viel einfacher als meine Lösung. Der Hintergrund ist noch schwarz aber das finde
ich auch noch.
Vielen Dank und Grüße, Manfred
19.0 .vi  Hinweis_GerdW_mit_Zeit_Versuch.vi (Größe: 35,97 KB / Downloads: 197)
  Vektordarstellung in einem 3D Graph mstich 6 8.891 04.11.2013 09:36
  Mit einem Klick mehrere Taster aktivieren? Tobi82 2 5.203 15.05.2012 14:56
Letzter Beitrag: Tobi82
  mehrere Intensitätsdiagramme in einem 3D Diagramm chrisjal 9 11.654 20.03.2011 21:26
  Messwerte gefiltert in einem Kurvengraph darstellen magic81 1 4.814 22.09.2010 20:56
  Messwerte (mit Polarkoordinaten) in einem 3D-Graph darstellen chesar 2 8.307 07.03.2010 14:43
Letzter Beitrag: chesar
  Blutiger Anfänger will eine Parabel im Graph darstellen Phil86 11 14.647 29.10.2009 08:38
