Mehrere Messungen in einer Datei speichern
16.11.2010, 23:11
micheljoel2002 Offline
hallo,
ich möchte in einem Projekt die Ergebnisse von mehreren Messungen in einer Datei speichern. Momentan werde ich eine Messung mache und die Messwerte speichern, die erzeugte Datei wird durch die Messwerte der nächsten Messung überschrieben. Am Ende Effekt in Datei besteht nur die Werte der letzten Messung. Die anderen gehen verloren.
Mein Ziel ist alle Messergebnisse aller Messungen in einer einzigen Datei zu speichern.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen könnte?
LG
MJ
17.11.2010, 05:38
Statt überschreiben kannst du Daten auch einfach anhängen.
Das kann man einstellen. Also zeig doch einfach mal wie du das Speichern realisiert hat. Dann kann dir auch geholfen werden.
17.11.2010, 08:54
ich habe Mein Muster hochgeladen. Ich habe mit Version 8.6 implementiert.
Im Array sind meine Messwerte gespeichert.
Bei der ersten Messung wird die Datei erzeugt und die Werte die im Array enthalten sind geschrieben.
Bei der zweiten Messung werden die Daten der ersten überschrieben.
Ich möchte aber diese Daten hinter die der ersten Messung anhängen. Und genau das klappt momentan nicht.
LG
MJ
Sonstige .vi  Werte_in_einer_Datei.vi (Größe: 7 KB / Downloads: 377)
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 6.076 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.587 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.158 26.01.2017 10:18
  mehrere Messungen nacheinander in dem selben Excelsheet speichern Ulmer 3 5.754 05.08.2015 11:56
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.225 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.186 11.05.2015 14:50
