09.11.2007, 08:19
martin81
7.1
Meilhaus me4660 beliebige Signale ausgeben
von Meilhaus gibts ja nicht so viele Anleitungen und Beispiele im Netz wie von NI Hardware.
Ich will jetzt über den Analogausgang der Karte einen beliebigen Signalverlauf ausgeben.
Bis jetzt kann ich allerdings nur bestimmt konstante Spannungen ausgeben.
Ich habe probiert mit Schleifen zu arbeiten, was auch funktioniert, aber die Lösung ist nicht so befriedigend.
Kann man bei der me4660 beliebige Signalverläufe ausgeben und über welche Funktionen geht das?
09.11.2007, 08:42
Y-P
1.:profil:LabVIEW 7.2 gibt's nicht.
2. Ich habe das Thema ins "Meilhaus"-Unterforum verschoben.
3. Lade doch mal Dein VI hoch, damit man sehen kann, was Du bisher gemacht hast. Dann kann man Dir besser helfen.
09.11.2007, 14:32
martin81
7.1
ja, ok ist LabVIEW 7.1 aber ich kanns nicht mehr umstellen, ist vielleicht auch egal.
Das Problem ist glaube ich dass die Me4660 keinen eigenen Timer hat (steht so im Handbuch). Und deswegen wohl keine timergesteuerten Signale ausgeben kann. Versteh ich das richtig?
Ich habe verschiedene Signale mit Schleifen in LabVIEW versucht. Aber das Problem ist dass die schleifen je nach CPU auslastung nicht
sehr gleichmässig laufen. Kennt jemand dafür eine Lösung?
12.11.2007, 11:17
12.11.2007, 19:43
Du hast die einzig wahre Lösung selber genannt. Du brauchst eine Karte, die bei AO einen internen Hardwaretakt erlaubt.
13.11.2007, 06:46
Achim
' schrieb:Du hast die einzig wahre Lösung selber genannt. Du brauchst eine Karte, die bei AO einen internen Hardwaretakt erlaubt.
Und als Ergänzung noch:
Auch wenn die Meilhaus-Karten meist etwas günstiger sind...meiner Meinung nach fährst du besser und entspannter, wenn du dir ne NI-Karte besorgst! Klar, NI ist schon 'ne Apotheke...aber dafür hast du so gut wie nie Probleme mit der HW-Einbindung, sparst dir viel Arbeit und stocherst nicht im Trüben, weil es zahlreiche auführliche Beispiele gibt. Und bei diesen drei Punkten hapert's bei den Meilhaus-Produkten meist ein wenig...
Achim
13.11.2007, 17:27
martin81
7.1
ok, danke, mal sehen ob ich das mit der schleifensteuerung irgendwie hinkriege so dass es einigermaßen synchron ist.
Jetzt mal eine andere Frage, kann man mit so ner me4660 Karte direkt Impulse auf den PXI Trigger Bus schicken?
14.11.2007, 06:40
