Meßdaten als Mittlwert berechnen und ausgeben
01.10.2010, 12:08
Hachiko Offline
LV 2019
[attachment=58635:Messung_...wertung_.vi]Hi,
ich nehme Meßwerte in einer Schleife aus und will die Summe der Messungen über die Mittelwertfunktion berechnen lassen.
Lieder komme ich mit dem Format nicht klar, Mittelwert braucht am Eingang ein Array, ich habe es mit der Array-erstellen Funktion probiert,
die Verbidnung kann ich ohne Fehler erstellen, leider kommt kein Ergbnis ans Ausgabefeld. Ich will eigenltich nur ein Array mit Meßdaten füllen
und dieses an die Mittelwertfunktion übergeben.
lv-10
Sonstige .vi  Messung_mit_Mittelwertauswertung_.vi (Größe: 30,31 KB / Downloads: 176)
01.10.2010, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2010 12:26 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Fast das gleiche hast du doch hier gefragt.
Wieso stellst du eine sehr ähliche Frage hier erneut?
Die Antwort wurde dort eigentlich gegeben.
Bleibe lieber bei einem Thema, wie es der Kodex vorzieht, sonst kommen die "bösen" Mods.Wink
Edit: URL auf Wunsch ergänzt. *g*
01.10.2010, 12:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2010 12:21 von GerdW.)
Hallo Hachiko,
mal kurz überlegen: du bekommst einen einzelnen Wert vom Gerät geliefert. Diesen packst du in ein Array mit genau einem Element. Von diesem Array berechnest du den Mittelwert. Was wird da wohl rauskommen?
Ich habe mal die FOR-Schleife mit der Messwerterfassung etwas überarbeitet...Lv10
@Mecha: Eine gültige URL wäre schön gewesenSmile
Sonstige .vi  Messung_mit_Mittelwertauswertung_.vi (Größe: 28,41 KB / Downloads: 181)
01.10.2010, 12:24
Hachiko Offline
LV 2019
Ich habe es im Bild markiert, ich schreibe auch das am Eingang ein Array sein muss, wie ich das von Dir im Vorfeld erfahren habe, mit Deinen Klugen Sprüchen komme ich trotzdem hier nicht weiter.
01.10.2010, 12:26
Hallo Hachiko,
"mit Deinen Klugen Sprüchen komme ich trotzdem hier nicht weiter."
Etwas persönliche Anrede macht eher deutlich, worauf du da antwortest!
01.10.2010, 12:42
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:mit Deinen Klugen Sprüchen komme ich trotzdem hier nicht weiter.
Was ist das denn für ein Tonfall?
Das Mittelwert-SubVI bildet dir den Mittelwert alles Array-Elemente am Eingang.
Wenn du dort einen Einzelwert in ein Array wandelst, wird die der Mittelwert von diesem einen Element erzeugt (also das Element direkt zurückgegeben).
Fasse deine Messwerte in einem Array zusammen (alle!) und übergib das dem Mittelwert-SubVI.
01.10.2010, 13:15
Hachiko Offline
LV 2019
erstmal danke für eine Antwort. Ich probiere weiter, würde evtl. nochmal darauf zurückkommen.
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 3.925 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 6 7.519 06.07.2022 09:05
Letzter Beitrag: Hubert R.
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.763 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.798 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 3.959 31.01.2018 13:54
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.632 31.10.2016 09:24
