Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden
12.10.2015, 11:34
ARaj Offline
Guten Tag,
ich hätte eine Frage bzgl. der Mittelwertbildung. Ich habe folgende Problem:
Ich messe mit Hilfe von NI USB-6008 drei unterschiedliche Drücke. Die Drücke ändern sich ständig durch Verstellung an Ventile. Meine Frage lautet:
Wie kann ich Mittelwert aus 50 ermittelte Werte bilden? Der Mittelwert muss ständig sich Aktualisieren.
Ich wäre Dankbar für jede Hilfe.
Vielen Dank
12.10.2015, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2015 11:59 von GerdW.)
RE: Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden
Hallo ARaj,
herzlich willkommen!
Zur Frage: Pt-By-Pt Mean
12.10.2015, 12:05
ARaj Offline
Vielen Dank für dein Antwort, leider kann ich damit nichts anfangen? Ich lade mein vorläufige Programm hoch, vielleicht kannst du mir sagen wo was zu anschließen.
14.0 .vi  AR1.vi (Größe: 185,32 KB / Downloads: 261)
12.10.2015, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2015 12:30 von GerdW.)
Hallo ARaj,
warum nutzt du einerseits die "schönen" Funktionen der ULx-Bibliothek, aber dann den DAQAssi?
Nutz doch die ebenso schönen DAQmx-Funktionen - die als Vorbild für die ULx-Funktionen Pate standen!
Dein DAQAssi liest 4 Spannungswerte. Du liest mit 1kS/s Samplerate und jeweils gleich 1000Samples pro Abfrage (d.h. sekundenweise). Von diesen 1000 Werten pro Kanal willst du einen gleitenden Mittelwert über 50 Werte?
So sieht das für einen Kanal aus:
12.10.2015, 12:38
ARaj Offline
Vielen Dank für deine Hilfe. Leider hab ich dich nicht genau verstanden. "warum nutzt du einerseits die "schönen" Funktionen der ULx-Bibliothek, aber dann den DAQAssi?"
Da ich mit zwei USB arbeite RedLab-Tc für Temperatur und USb-6008 für Druck, hab gedacht muss mit ULx arbeiten?
Ist es Falsch was ich da mache?
12.10.2015, 12:46
Bei deinen Redlab-Karten hast du alles "richtig" gemacht. Aber du solltest normale DAQmx-Funktionen (anstatt DAQ-Assi) bei deinen USB-6008 verwenden. Wie die DAQmx Funktionen zu verwenden sind, sollte dir eigentlich klar sein. Die Redlab ULx-API ist nämlich genauso aufgebaut wie die DAQmx-API.
12.10.2015, 12:59
ARaj Offline
Hallo Jens,
"Bei deinen Redlab-Karten hast du alles "richtig" gemacht. Aber du solltest normale DAQmx-Funktionen (anstatt DAQ-Assi) bei deinen USB-6008 verwenden. Wie die DAQmx Funktionen zu verwenden sind, sollte dir eigentlich klar sein. Die Redlab ULx-API ist nämlich genauso aufgebaut wie die DAQmx-API."
Leider kenne ich mich mit Labiew nicht so gut aus und daher kann mit DAQmx nichts anfangen. Es wäre Nett, wenn du einige Beispiel bringen könntest.
Vielen Dank
12.10.2015, 13:09
Hallo ARaj,
hast du schon mal die Links in meiner Signatur beachtet?
Und dir den LabVIEW-Beispielfinder angeschaut?
12.10.2015, 13:09
ARaj Offline
Kann mir jemand sagen, wo diese Signale zu finden sind?
Vielen Dank
12.10.2015, 13:15
(12.10.2015 13:09 )ARaj schrieb:  Kann mir jemand sagen, wo diese Signale zu finden sind?
Welche Signale suchst du denn?
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 3.171 08.07.2021 09:33
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.399 25.08.2020 14:19
  Mittelwert bilden sashaheisen 13 11.830 17.05.2015 14:15
Letzter Beitrag: sashaheisen
  Werte sammeln und Mittelwert bilden tom102 9 21.999 20.01.2015 17:05
  Mittelwerte bilden Daerstofer 2 5.745 04.07.2012 14:45
Letzter Beitrag: Daerstofer
  Array bilden rpassat 6 7.653 30.03.2012 08:51
