24.08.2011, 19:34
benny10
Zähler
wie ist es möglich in Labview einen Zähler zu erstellen, welcher bei einem Übergang von dem Wert 255 auf 0 um eins erhöht wird?
Ziel ist es, das bei Übergängen von 255 auf 0-255 ... 0-255 weiter gezählt wird. Also das ich nach dem Wert 255, 256, 257, ... erhalte.
benny10
24.08.2011, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2011 08:04 von dimitri84.)
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Zähler
(24.08.2011 19:34 )benny10 schrieb: Hallo,
Der letzte Satz verwirrt mich ...
Meinst du sowas:
Methode B funktioniert allerdings nur eben mit den Zahlen 0-255.
Gruß dimitri
25.08.2011, 07:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2011 07:06 von A.Berndsen.)
A.Berndsen
724xx
RE: Zähler
Hallo Benny,
einfach das Anzeigeelement statt als U8 z.B. als U16 darstellen.
Wenn das Dein Problem nicht löst, dann solltest Du Deine Frage besser formulieren, oder Dein VI hochladen.
Andreas
25.08.2011, 07:37
Tim.P_50€
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
RE: Zähler
Oder meinst du sowas
nimm einfach das VI Quotient & Remainder.
An Eingang X kommt dein Zäher (0 - x)
An eingang Y kommt eine konstante mit dem Werte 256
Und der Ausgang floor (x/y) wird immer um eins erhöht wenn am Eingang x ein vielfaches anliegt von 256 also der Wechsel von 255 zu 256
Tim
25.08.2011, 08:08
25.08.2011, 08:18
Tim.P_50€
RE: Zähler
(25.08.2011 08:08 )dimitri84 schrieb: Hallo Tim,
nett von dir die Methode A aus meinem ersten Post nochmal zu erklären - war ich zu faul für.
Ah,
sorry habe deinen Post übersehen.
Also:
Siehe Bild von Dimitri plus Erläuterung von mir hehe  ist genau das Gleiche.
25.08.2011, 12:25
benny10
RE: Zähler
danke für die Antworten.
Ich versuche mein Problem noch mal zu erläutern.
Ich bekomme über I2C von einem Rotationssensor die Werte 0-255. Wenn ich nun die 255 überschreite, erhalte ich wieder die Werte 0-255. Ich möchte die Werte so weiter verarbeiten, dass nach den ersten 255 nicht wieder z.B. der Wert 0 erscheint, sondern dass es mit 256 weiter geht. Dafür hatte ich überlegt dies mit einem Zähler zu realisieren, aber in LabView bekomm ich keinen Zähler erstellt.
benny10
25.08.2011, 14:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2011 14:02 von Y-P.)
Y-P
RE: Zähler
Hier auch ein Bsp.:
Zaehler.vi (Größe: 6,35 KB / Downloads: 285)
26.08.2011, 17:43
benny10
RE: Zähler
Danke! Damit komm ich weiter.
benny10
