Hallo Max,
- warum erstellst du hier
Double-Posts, ohne dies kenntlich zu machen? (Kann es sein, dass man dieses VI schon einmal vorher bei einem anderen User gesehen hatte?)
- wieso stellst du ein Projekt ein, bei dem der Name des Haupt-VI nicht korrekt ist?
Zitat:aber ich schaffe es einfach nicht es so zu machen dass die Daten in ein Array geschrieben werden.
Einfache Antwort:
Wenn du Daten in deiner Messschleife speichern willst, solltest du ein (oder mehrere) Schieberegister verwenden...
Zitat:Ich habe gelesen, dass das irgendwie damit zu tun hat, dass beide Vorgänge in unterschiedlichen While-Schleifen ablaufen
Dein VI enthält nur eine While-Schleife. Die innere Whileloop enthält eine etwas krude Methode, den String in ein DBL-Array umzuwandeln: SpreadsheetStringToArray wäre hier wohl deutlich übersichtlicher...
