Messintervall+Pausenintervall bei Durchflussmessung
15.08.2007, 14:15
Jack Bauer Offline
Hi LabVIEWer,
habe eine Frage bezüglich meiner Messung eines Flusses. Ich lese die digitalen Signale über eine USB6008-Karte ein. Sprich er zählt die Flanken, damit die Umdrheungen der Turbine, mit denen ich den Durchfluss berechne.
Die Messung erfolgt kontinuierlich, ein Volumen wird ausgegeben, sprich ich kann kein VolumenSTROM ausgeben, z.B. in der Einheit ml/s, da ich dafür das Messintervall wissen müsste, durch das ich das Volumen teilen müsste.
Jetzt meine Frage. Wie bekomme ich es hin, dass der user das Messintervall und danach das Pausenintervall eingeben kann. Das ganze soll als SubVI laufen und deswegen nicht permanent den Prozessor belasten. Die Messung würde dann z.B. 1s laufen, die Pause 5s. Danach sollen die Umdrehungen wieder auf null gesetzt werden, damit das ganze von vorne ablaufen kann, solange bis es durch Abbruch durch den user gestoppt wird.
Ich lad es gerad hoch, damit ihr eine bessere Vorstellung vom Problem habt.
Danke im voraus.
Gruß, Jack Bauer
Sonstige .vi  durchflussmessung_test.vi (Größe: 92,95 KB / Downloads: 372)
15.08.2007, 17:23
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hi LabVIEWer,
Ich hoffe Du lässt nur die steigende oder fallenden Flanke zählen, sonst hättest nämlich nen Wert Fakgtor 2 zugroß..
Zitat:Die Messung erfolgt kontinuierlich, ein Volumen wird ausgegeben, sprich ich kann kein VolumenSTROM ausgeben, z.B. in der Einheit ml/s, da ich dafür das Messintervall wissen müsste, durch das ich das Volumen teilen müsste.
Wieso?
Kannst doch doch auch so dem User einen Volumenstrom angeben. Z.B. alle 1/4Sekunde das Volumenberechnen und daraus dann den Volumenstrom berechnen.
Eventuell wäre eine Mittelwertsbildung nicht verkehrt.
Zitat:Jetzt meine Frage. Wie bekomme ich es hin, dass der user das Messintervall und danach das Pausenintervall eingeben kann. Das ganze soll als SubVI laufen und deswegen nicht permanent den Prozessor belasten. Die Messung würde dann z.B. 1s laufen, die Pause 5s. Danach sollen die Umdrehungen wieder auf null gesetzt werden, damit das ganze von vorne ablaufen kann, solange bis es durch Abbruch durch den user gestoppt wird.
Danke im voraus.
Gruß, Jack Bauer
[attachment=34891:durchflu...ung_test.vi]
Warum soll die Messung nicht durchlaufen?
soviel Rechenleistung braucht das nu auch wieder nicht, Du solltest halt Messwertverarbeitung, Berechnung in ein VI packen und die Anzeige in ein anderes.. Und die Anzeige muss ja auch nicht so oft aktualisiert werden..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
15.08.2007, 19:20
Jack Bauer Offline
' schrieb:Ich hoffe Du lässt nur die steigende oder fallenden Flanke zählen, sonst hättest nämlich nen Wert Fakgtor 2 zugroß..
Wieso?
Ja, nur die steigenden Flanken.
' schrieb:Kannst doch auch so dem User einen Volumenstrom angeben. Z.B. alle 1/4Sekunde das Volumen berechnen und daraus dann den Volumenstrom berechnen.
Ich will ja genau, dass der user das ganze kontrollieren kann, indem er die messzeit und die pausenzeit eingeben kann. die berechnung ist eine anderes thema.
' schrieb:Warum soll die Messung nicht durchlaufen?
Stimmt schon, aber das HauptVI ist ein Monstrum, in dem bereits zig Prozesse überwacht und gesteurt werden. der Durchfluss ist eine weitere Kontrolle des Systems zwecks evtl. Lecks.
Und damit man das ganze entlastet, soll es halt nicht kontinuierlich den Fluss messen, sondern in gewollten Abständen.
Würde mich über konkrete Vorschläge freuen. Ansätze wie Sequenzen habe ich ja bereits, nur haperts an der exakten Umsetzung...
danke
  Messintervall mit Eventstruktur gm-axion 11 11.214 29.08.2012 08:20
Letzter Beitrag: gm-axion
