Hi LabVIEWer,
habe eine Frage bezüglich meiner Messung eines Flusses. Ich lese die digitalen Signale über eine USB6008-Karte ein. Sprich er zählt die Flanken, damit die Umdrheungen der Turbine, mit denen ich den Durchfluss berechne.
Die Messung erfolgt kontinuierlich, ein Volumen wird ausgegeben, sprich ich kann kein VolumenSTROM ausgeben, z.B. in der Einheit ml/s, da ich dafür das Messintervall wissen müsste, durch das ich das Volumen teilen müsste.
Jetzt meine Frage. Wie bekomme ich es hin, dass der user das Messintervall und danach das Pausenintervall eingeben kann. Das ganze soll als SubVI laufen und deswegen nicht permanent den Prozessor belasten. Die Messung würde dann z.B. 1s laufen, die Pause 5s. Danach sollen die Umdrehungen wieder auf null gesetzt werden, damit das ganze von vorne ablaufen kann, solange bis es durch Abbruch durch den user gestoppt wird.
Ich lad es gerad hoch, damit ihr eine bessere Vorstellung vom Problem habt.
Danke im voraus.
Gruß, Jack Bauer
durchflussmessung_test.vi (Größe: 92,95 KB / Downloads: 372)
