30.11.2007, 10:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2007 12:12 von jg.)
30.11.2007, 18:38
Messintervall
Da lautet mein Ratschlag, beschäftige dich mal mit Programm-Konzepten wie z.B. State-Machine und Producer-Consumer-Strukturen.
30.11.2007, 19:46
30.11.2007, 20:07
Messintervall
1. Forum durchsuchen.
2. Schau dir mal zum Einstieg die Design Pattern an, die du über den Menüpunkt "File->New..." bekommst.
Worauf ich hinaus will: Die Datenerfassung muss natürlich aus dem Event-Case raus und entweder parallel oder in einem anderen State einer State-Machine laufen.
04.12.2007, 11:03
Marzlf9
8.2.1
Messintervall
Hmm....hab zwar bissl was gefunden,aber was wirklich hilfreiches nicht.Wozu sollte ich ne State-Machine verwenden bzw. Producer-Consumer-Strukturen?
LG der marzlf9
04.12.2007, 20:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2007 20:32 von jg.)
Messintervall
Die Producer-Consumer-Struktur würde dir erlauben, die Datenerfassung aus der Event-Struktur rauszunehmen. Dann kannst du wieder auf das Drücken eines Abbruch-Buttons oder Events anderer FP-Elemente reagieren. So muss diese Datenerfassung komplett fertig sein, bevor ein weiteres Event abgearbeitet wird.
Die Event-Struktur wäre eine Alternative, wenn du während der Datenerfassung nur auf einen Abbruch-Button reagieren willst/musst. Dann könntest du die Datenerfassung in einen anderen "State" der State-Machine verschieben, wo du z.B. immer den Abbruch-Button parallel zur Datenerfassung pollst. Nicht gerade elegant, aber es funktioniert.
05.12.2007, 10:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2007 20:37 von jg.)
10.12.2007, 09:02
10.12.2007, 20:16
Messintervall
' schrieb:Wie kann ich das machen,dass das SubVI dann beim starten in einem neuen Fenster angezeigt wird?
10.12.2007, 20:53
Marzlf9
8.2.1
Messintervall
Oh...da hört mir ja doch noch einer zu...schööön :-)
Danke erstma! Aber is das so OK mit der State-Machine?Jetzt weiß ich aber nicht,wie ich das Problem mit dem Messen löse,in verbindung mit der State-Machine....muss ich das nicht mit einer Timed-Loop machen!?
Ich versteh das alles ni....LG...der Marci
