13.10.2011, 09:08
mkf
CLAD
Messung bei hohem Spannungspotential
Hallo Leute,
vielleicht weiß einer von euch Rat.
Ich habe hier eine NI Usb - 6229 Messkarte.
Mit der soll ich Gleichstrommessungen auf einer Platine machen. Messbereich liegt bei +/-10V.
Leider liegt der Ground der Platine nicht auf 0V sondern auf -500V. Messe ich jetzt mit einem Multimeter die Spannungen auf der Platine, dann zeigt das natürlich
die +/-10V Werte an, da ich ja zwischen 510V und 500V messe. (Ich hoffe ihr versteht was ich meine)
Leider weiß ich nicht ob das mit der Messkarte auch funktioniert, da diese ja höchstwahrscheinlich keine komplett galvanisch getrennten Eingänge hat,
und sie über den USB Anschluss wahrscheinlich auf Schutzleiter geerdet ist.
Aber wie gesagt, bin ich mir bei all dem nicht so sicher.
Also meine Frage, gibts ne Möglichkeit mit dieser Messkarte die Spannungen auf der Platine zu messen?
MfG
MkF
13.10.2011, 09:35
13.10.2011, 10:01
mkf
CLAD
RE: Messung bei hohem Spannungspotential
Sowas dachte ich mir schon. Ist es vielleicht möglich über differentielle Messung an zwei AIs das zu realisieren?
13.10.2011, 10:29
snuz
LV-Eumel
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
Das Problem ist ja nicht der Eingang, sonder die nicht vorhandene galvanische Trennung. Somit hast Du das gleiche Problem, nur an der Analogbaugruppe. Ich weiß nicht in welchem Bereich Du arbeitest und welche Ausbildung Du hast, aber bei solchen Spannung ist klar, dass da nicht nur Hardware zu Schaden kommen kann. Dir muss klar sein, dass das hier auch "nur" ein Forum ist. Hätte jetzt jemand geschrieben "Habe ich auch schon gemacht, geht!", was hättest Du dann gemacht? Worauf ich hinaus will ist, im Fehlverhalten, kannst Du wohl kaum sagen, dass hat mir jemand im Forum gesagt - da wirst Du für haftbar gemacht.
So, Du wirst das zu messende Signal nicht einfach an eine Messkarte von NI anschließen können und gut ist. Ruf bei National Instruments an und frag nach, evtl. gibt es für solche Fälle Messkarten. Wie geschrieben Du kommst um den Trennverstärker nicht rum und solltest dies auch nicht versuchen bei solch hoher Gleichspannung.
Gruß snuz
13.10.2011, 11:16
13.10.2011, 13:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2011 14:02 von mkf.)
mkf
CLAD
Vielen Dank für die vielen mahnenden Worte.
Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, ich weiß schon was ich tue.
So wie ich das sehe gibts jetzt 2 Möglichkeiten.
Ich mache ne galvanische Trennung vor den Eingängen, dafür werde ich dann wohl lineare Optokoppler verwenden.
Solche NI Trennverstärker sind doch viel zu teuer.
Oder interessantere Lösung, ich mache die Messkarte mittels Trenntrafo Netzteil und galvanischer Trennung des USB-Anschlusses Potentialfrei.
Mal schauen wie ichs mach.
Nachtrag:
Nicht das das jetzt falsch rüberkommt, ihr habt mit eueren Sicherheitsbedenken natürlich recht.
Sie sind mir nur genauso bewusst wie euch.
13.10.2011, 14:21
mkf
CLAD
Ich hab noch ne andere Lösung. Ich werd wahrscheinlich die Platine anders verschalten, so das der Ground bei 0 liegt.
Ich denke das sollte klappen. Dann brauch ich keine Experimente mit hohen DC Spannungen machen.
Also nochmal vielen Dank für eure Hilfe.
