Messung zu einem bestimmten Zeitpunkt starten?
20.05.2008, 07:25
Moonray Offline
7.1
DE-DEUTSCH
7747
Hallo ihr LabVIEWfreunde.
Leider wurde ich über diese Frage im Forum nicht so wirklich fündig, deswegen
stell ich Sie jetzt einfach mal.
Gibt es in LabVIEW die Möglichkeit eine Messung zu einer bestimmten frei
wählbaren Zeit (mit Datum, Uhrzeit) starten zu lassen? Und wenn ja, welche
Funktionen sind am Vielversprechensten. Habe jetzt schon so einige Zeit mit den Timern
rumprobiert, aber der wirkliche Durchbruch gelang nicht. Deshalb die Frage ob sowas überhaupt möglich ist bzw.
womit man es probiert? (Ereignisschleifen? etc.?)
PS: Es wäre super wenn das Programm unbeeinflusst starten könnte, wenn man mal keine Zeit/Datum eingeben möchte.
Für Hinweise und Ideen wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Lv71_img
20.05.2008, 08:43
oenk Offline
>= 7.1
Mal schnell aus der Hüfte geschossen:
wenn du "nur" sekundengenau starten möchtest, dann würde ich
eine StateMachine nehmen, die nach dem initialisieren aller Komponenten in einer Ereignisschleife wartet und dort im Timeout-fall die aktuelle Zeit mit der gewünschten Startzeit vergleicht. Ist die Startzeit erreicht -> Messung starten. In einem zweiten Ereignis kannst du zB einen Button abfragen und dann die Messung schon vor Ablauf der Zeit starten.
Chuck Reid
20.05.2008, 11:36
Moonray Offline
7.1
DE-DEUTSCH
7747
Hi und vielen Dank für deine Antwort.
Ja ich denke sekundengenau ist genau genug ;D
Ich werds mal so probieren, wie du gesagt hast. Mit dem Ereignis Button, das funktioniert ja schon. Mal sehn
wie ich mich so anstelle.
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.531 27.01.2017 10:58
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.484 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.771 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 15.793 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Array nach einem bestimmten Muster füllen tgx 5 7.448 12.12.2012 08:32
  Zeitverzögerung bei Auswahl eines bestimmten Cases Herm 10 10.013 21.08.2012 09:01
