Messwert zwischenspeichern
25.05.2005, 09:03
PowerMicha Offline
gibt es eine Möglichkeit einen aus einem Messgerät gelesenen Messwert der nur kurzzeitig angezeigt wird zwischenzuspeichern bis der nächste kommt?
Micha
25.05.2005, 11:32
FranzDA Offline
7.00
Hi Micha,
klar gibt es Möglichkeiten ... die Frage ist nur, wie Deine Messwerte nach LabVIEW kommen.
Eine Möglichkeit ist es, den 'neuen' Messwert in ein Array zu schreiben.
Du kannst aber sicherlich auch den Wert einfach "nur" in einen flüchtigen Messwertspeicher schreiben, der nur den letzten Wert beinhaltet.
Eine Array-Lösung findest Du unter dem folgenden Thead:
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t=713
Die andere simpele Lösung habe ich Dir angehängt.
Die Beispiele sind unter LV7.0 erstellt.
Sonstige .vi  050525_1227.vi (Größe: 18,76 KB / Downloads: 242)
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
25.05.2005, 12:03
PowerMicha Offline
danke für die Antwort.
Gibt es auch die Möglichkeit das Programm so abzuändern damit es das gleiche mit einem String (mit Buchstaben) macht der über die COM Schnittstelle eingelesen wurde?
Micha
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.836 31.03.2021 09:35
  Automatisch Messwert-Schwankung ermitteln BlackEagle 6 8.878 10.12.2019 15:18
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.476 30.08.2018 11:48
  Jeden mm einen Messwert speichern Tobias.K 1 3.733 26.09.2017 14:52
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 5.331 03.08.2016 15:03
  Definierten Messwert schreiben benm1982 4 5.107 11.02.2016 11:13
Letzter Beitrag: Freddy
