Messwert zwischenspeichern - Druckversion
+--- Thema: Messwert zwischenspeichern (/Thread-Messwert-zwischenspeichern)
Messwert zwischenspeichern - PowerMicha - 25.05.2005 09:03
gibt es eine Möglichkeit einen aus einem Messgerät gelesenen Messwert der nur kurzzeitig angezeigt wird zwischenzuspeichern bis der nächste kommt?
Micha
Messwert zwischenspeichern - FranzDA - 25.05.2005 11:32
Hi Micha,
klar gibt es Möglichkeiten ... die Frage ist nur, wie Deine Messwerte nach LabVIEW kommen.
Eine Möglichkeit ist es, den 'neuen' Messwert in ein Array zu schreiben.
Du kannst aber sicherlich auch den Wert einfach "nur" in einen flüchtigen Messwertspeicher schreiben, der nur den letzten Wert beinhaltet.
Eine Array-Lösung findest Du unter dem folgenden Thead:
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t=713
Die andere simpele Lösung habe ich Dir angehängt.
Die Beispiele sind unter LV7.0 erstellt.
Messwert zwischenspeichern - PowerMicha - 25.05.2005 12:03
danke für die Antwort.
Gibt es auch die Möglichkeit das Programm so abzuändern damit es das gleiche mit einem String (mit Buchstaben) macht der über die COM Schnittstelle eingelesen wurde?
Micha
