Messwerte in Datei schreiben
12.12.2016, 12:57
antwort Offline
Labview 2015
2017
Hallo Zusammen,
ich übe gerade mit Messwerten in eine Datei schreiben.
Ich habe dazu kurz zwei Signalgeneratoren gemacht -> die Signale gebündelt -> Und mittels "Ausrichten und neu abtasten" neu abtasten um alle Signale in der gleichen Tastrate zu haben -> Schreiben der Daten mittels "Messwerte in Datei schreiben"
Ich würde die Messdaten gerne in 100ms Takt abtasten und speichern.
Ich habe dazu im VI "Ausrichten und neu abtasten" das dt auf 0,1 gestellt.. Leider werden dann nur 10 Messwerte in meine Messdatei geschrieben.
Habt Ihr eine Idee wo mein Fehler liegt bzw. wie ich am besten alle Signale im gleichen Abtastrate abspeichern kann?
Vorab Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
Viele Grüße
12.12.2016, 13:05
RE: Messwerte in Datei schreiben
Hallo antwort,
Zitat:Ich würde die Messdaten gerne in 100ms Takt abtasten und speichern.
Genau das macht dein VI doch - oder?
Zitat:Ich habe dazu im VI "Ausrichten und neu abtasten" das dt auf 0,1 gestellt.. Leider werden dann nur 10 Messwerte in meine Messdatei geschrieben.
Wieso "leider"?
Du erzeugst Signale, bestehend aus 1000 Samples bei 1kHz Samplerate. Das reduzierst du dann auf 10Hz Samplerate: ein einfacher Dreisatz führt zu genau 10 Samples!
12.12.2016, 14:31
antwort Offline
Labview 2015
2017
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich habe nicht bedacht, dass die Signalgeneratoren eine begrenzte Anzahl an Samples rausschreiben..
Jetzt funktioniert alles perfekt.
Vielen Dank :-)
Schön langsam kommt man rein in LabView :-)
Viele Grüße
  Datencluster als csv-Datei schreiben / Bessere Lösung ? Hachiko 3 2.512 28.08.2024 16:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.826 23.07.2021 10:55
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.185 30.08.2018 11:48
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.052 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.240 19.12.2016 15:33
  Screenshot in Datei schreiben Trinitatis 5 4.623 06.12.2016 20:44
