Messwerte speichern
08.12.2009, 12:07
raul Offline
Messwerte speichern
hi guten Tag an Alle,
kann jemand von euch sagen, wie ich die Messwerte Speichern zum beispiel in Exel tabelle Speichern, damit ich später zugreichen kann.
welche Bauelement muss ich da verwenden
08.12.2009, 12:09
Messwerte speichern
das geht mit "Write To Spreadsheet File.vi" in der File I/O - Palette.
08.12.2009, 12:22
raul Offline
Messwerte speichern
ok danke aber brauche ich ein Pfade wo ich das speichern kann?
08.12.2009, 14:31
Messwerte speichern
Den kannst Du dort ja angeben.
' schrieb:ok danke aber brauche ich ein Pfade wo ich das speichern kann?
08.12.2009, 15:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 20:53 von jg.)
raul Offline
Messwerte speichern
jetzt ich habe ein andere Problem und zwar :
bei starten des programs läuft das program läut es nicht auser der schleife.
siehe den Anhang.
<strike>Sorry ich es nicht als jpg datei hochladen</strike>
08.12.2009, 16:15
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Messwerte speichern
Geb' dir doch bitte etwas mehr Mühe bei der Beschreibung deines Problems. Hinweise dazu findest du hier.
08.12.2009, 16:18
Messwerte speichern
Der Rest läuft erst, wenn die Schleife abgearbeitet ist. Und bitte LVF-Regeln beachten.Rulez
08.12.2009, 21:02
Messwerte speichern
' schrieb:Sorry ich es nicht als jpg datei hochladen
Wie oft soll dir das LVF-Team eigentlich noch deine PDF-Uploads ersetzen? Das was jetzt das dritte Mal.
Wie schon hier gesagt:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=86521
selbst mit Windows-Bordmitteln solltest du einen Screenshot im Format JPG oder oder noch besser PNG erstellen können. Druck-Taste + Einfügen in Paint langen im Notfall aus.
Und erzähl jetzt nicht, dass du Dateien mit der Endung JPG nicht hochladen darfst oder kannst, einmal hast du es schon gemacht.
12.08.2013, 15:58
gruenlein Offline
Fall 2012
RE: Messwerte speichern
ich möchte auch Messwerte abspeichern, allerdings habe ich Verbindungsprobleme von 1D auf 2D, wie kann ich die zweite Variable der Zeit hinzufügen?
(System: cRIO 9074 + NI9213 + Laptop)
12.08.2013, 16:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2013 16:02 von GerdW.)
Hallo gruenlein,
warum jetzt der Post in einem alten Thread?
- Ich habe dir schon so oft "BuildArray" empfohlen!
- Außerdem bleibt das Problem, Daten zum PC zu befördern, wie ich dir hier erläutert habe!
  Messwerte im *.hdf Format speichern Triax 7 9.977 01.10.2014 09:48
  Messwerte (String) in Datei speichern M100M 4 10.392 07.02.2013 11:31
Letzter Beitrag: M100M
  Messwerte speichern und mit Labview wieder aufrufen web277p9 3 7.076 23.03.2012 10:35
Letzter Beitrag: web277p9
  Messwerte in Excel speichern Tanja1 3 10.413 12.10.2011 14:47
Letzter Beitrag: Tanja1
  Messwerte in Datei speichern aber leider nur im Abstand "zu lesende Samples" ??! Nukular 10 13.389 06.09.2011 08:44
  Messwerte sinnvoll speichern (Langzeit Messung) ScubaVIEW 7 18.168 24.02.2011 09:25
