Hallo bronko,
Zitat:Kann man bei dem Schreibe in ASCII File Vi einstellen wie viele Werte gespeichert werden sollen?
Nö, das gibst du nur über das Datenarray selbst vor.
Zitat:Und ich würde gerne eine weitere While-Schleife einfügen. Kann ich die über Globale Variablen abschalten? Also ein Stopp-Button für alle Schleifen?
Ja, das geht. Es geht aber auch mit FGVs, Queues, Notifiern, lokalen Variablen...
Zitat:Allerdings schreibt er mir nur 1000Werte ins das File. Weiß jemand warum?
Erstmal nicht. Du hast ja schon "Append" auf TRUE gesetzt... Läuft die untere Schleife überhaupt solange, um einen weiteren Datenblock in die Datei zu schreiben?
Nochwas:
Dauerndes Addieren kleiner Werte ist fehlerträchtig: du addierst dauernd dt auf. Dies ist aber ein konstanter Wert! Du kannst also auch T0 verwenden und einen einmalig erstellten Vektor mit dt-Werten dazuaddieren...
