09.11.2009, 16:55
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
Min/Max-Wert eines Signals speichern
Die Aufgabe ist ganz simpel: Ich möchte während meiner Messung ständig überprüfen, ob der Minimalwert noch kleiner oder der Maximalwert noch größer geworden ist, sodass ich am Ende der Messung den Max/Min-Wert des gesamten Verlaufs als Eigenschaft mit abspeichern kann. Also für 4 Kanäle jeweils 4 Max- und 4 Min-Werte. Der Zweck dahinter ist es mit Hilfe dieser Werte beim Abspielen des Signals eine Normierung durchzuführen.
Warum aber spucken meine Min/Max VI's (die beiden oberen) nur Nullen aus? Das untere Min/Max VI schickt plausible Werte raus.
So klappst nicht:
Und so auch nicht:
Bsp. VI
BSP.vi (Größe: 16,06 KB / Downloads: 326)
EMG_daten2.tdms.txt (Größe: 1,41 MB / Downloads: 304)
Gruß dimitri
09.11.2009, 17:12
09.11.2009, 18:45
09.11.2009, 19:04
Y-P
Ansonsten vielleicht so?
BSP.vi (Größe: 13,84 KB / Downloads: 420)
09.11.2009, 22:17
jg
09.11.2009, 23:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2009 23:10 von dimitri84.)
dimitri84
Astronaut
@Markus _ So bekomme ich doch pro Iteration jeweils neue Max/Min-Werte (unabhängig von den vorherigen), wenn ich mich nicht täusche. Ich brauche aber Min/Max von einer gesamten langen Messung. Das Signal kommt dabei zu 512 Samples Blöcken ausm DAQ.
@Jens _ Das bedeutet es also wenn die Elemente so transparent sind!:idee  h man ...
Vielen Dank.
10.11.2009, 10:21
10.11.2009, 13:28
jg
Durchläufst du irgendwann mal die FALSE-Cases?
Du hast deine Arrays nicht durchverbunden in den FALSE-Cases, am Ende der Case-Struktur den Array-Ausgang auf "Use Default when unwired" gestellt. Der Default-Fall für ein Array ist ein leeres Array.
Q.E.D.
10.11.2009, 13:52
10.11.2009, 13:55
jg
Das hat zur Analyse gelangt:
Wenn in jedem Case was angeschlossen ist, sieht das anders aus.
