17.11.2009, 21:05
Min/Max-Wert eines Signals speichern
Und nicht vergessen, beschäftige dich mit dem Programmier-Konzept "State-Machine". Im Prinzip machst du schon so was in der Art, aber durch deine verschachtelten Case-Strukturen wird es unübersichtlich.
17.11.2009, 21:13
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
Eugens Vorschlag hab' ich einfach mal nicht in Frage gestellt ^_^
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?...ab7511730d0150f
Beitrag 6
Gruß dimitri
18.11.2009, 07:12
Achim
' schrieb:Dann pack in den Init-Case auch das Initialisieren des Shift-Register! .....Case 0 wird auf jeden Fall als erstes durchgeführt, somit ist ab diesem Zeitpunkt das Shift-Register korrekt initialisiert.
Eine "korrekte" Initialisierung im Sinne von Speicherallokierung ist das dann aber nicht, right? Das müsste auf jeden Fall dadurch passieren, der SR vor Schleifenbeginn mit Werten zu füttern!
Ich vermute aber mal, dass das hier nicht relevant ist...
A.
18.11.2009, 07:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 07:17 von Achim.)
18.11.2009, 09:17
Ein weiterer guter Tip:
Beschäftige dich mal mit der "Conditional Disable Structure". Damit kannst du eine Version mit und ohne Recorder erstellen. Wenn du dann eine Exe erstellst, ist einmal der DAQmx-Code dazugelinkt, einmal nicht.
