Mini Cori Flow Error nach einmaligen Lesen
08.07.2015, 17:23
Gesetzt Offline
Ich möchte mit einem Mini-Cori-Flow verschiedene Parameter auslesen. Generell funktioniert dies auch, aber ich kann immer nur einmal auslesen, dann bekomme ich immer den Fehler 1073807339( Timeout Error). Woran könnte das liegen? Ich habe generell einen Delay beim Lesen von 200 ms eingebaut.
Mit freundlichen Grüßen
Gesetzt
0.0 .pdf  RS 232 Anleitung.pdf (Größe: 1,85 MB / Downloads: 2350)
08.07.2015, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2015 17:45 von GerdW.)
RE: Mini Cori Flow Error nach einmaligen Lesen
Hallo Gesetzt,
wieso musst du die VISA-Verbindung andauernd öffnen und schließen? Wird das in den BeispielVIs, die mit LabVIEW mitkommen, auch so gemacht?
Wieso muss ich unwillkürlich Ctrl-U drücken, wenn ich dein Bild betrachte?
Du arbeitest mit aktiviertem TermChar: wozu also die Wartezeit?
Wieso ist da ein Button ohne Label?
08.07.2015, 17:55
Gesetzt Offline
Danke schonmal für die Antwort. Der Button dient nur zum Ein/Ausschalten des Delays, aber sollte natürlich beschriftet sein. Mit dem Schließen hast du natürlich Recht. Das mit den Term-Char verstehe ich nicht ganz. Ich habe da an Visa-Serial ja garnichts eingestellt oder ist das Defaultmäßig aktiviert und er verwendet dann automatisch /r/n dafür?
Gesetzt
08.07.2015, 17:58
Hallo Gesetzt,
Zitat:Mit dem Schließen hast du natürlich Recht.
Mit dem Öffnen auch… Big Grin
Zitat:Das mit den Term-Char verstehe ich nicht ganz. Ich habe da an Visa-Serial ja garnichts eingestellt oder ist das Defaultmäßig aktiviert und er verwendet dann automatisch /r/n dafür?
Lies dir doch einfach die Hilfe zum VISA-Serial-Init durch. Da steht die Antwort zur Frage…
08.07.2015, 18:09
Gesetzt Offline
Ja ich denke ich habs jetztBig Grin
Mit freundlichen Grüßen Gesetzt
  Daten von FT2232H Mini Module auslesen boujad 47 36.505 29.08.2012 21:25
  Probleme mit virtuellem COM-Port vom Pololu Mini Maestro Geistesblitz 1 4.016 03.11.2011 23:08
Letzter Beitrag: Geistesblitz
  VISA Port Configuration --> Flow control??? Muhaha 1 4.354 29.05.2005 19:28
Letzter Beitrag: Muhaha
