Mini PC für LabVIEW
22.11.2016, 13:48
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
Mini PC für LabVIEW
ich würde mir gerne einen Mini PC (Windows oder Linux) für kleines Geld zulegen, auf dem ich LabVIEW laufen lassen kann. Also nicht nur erstellte Exe, sondern die richtige LabvIEW Software. Ein paar Schnittstellen wie USB, HDMI würden ausreichen.
Welchen würdet Ihr mir da empfehlen?
Geht es vlt. auch mit dem Raspberry PI?
Gruß HCO
22.11.2016, 15:03
RE: Mini PC für LabVIEW
(22.11.2016 13:48 )Hydrogencarbonat schrieb:  Geht es vlt. auch mit dem Raspberry PI?
Zu 99,9 Prozent nein, da LabVIEW für Windows für ein x86 Target kompiliert ist. Du müsstest also schon nach etwas Intel- oder AMD-basiertem schauen.
22.11.2016, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2016 15:27 von GerdW.)
Hallo Jens,
es gibt da für den Raspi mittlerweile ein Paket, welches eine LabVIEW-Runtime auf dem Raspi installiert. Ist ja schließlich auch "nur" ein Linux-Target.
Danach erscheint der Raspi genau wie ein cRIO/myRIO im Projekt-Baum als RT-Target. Die Programmierung muss aber auf einem PC erfolgen…
Habe auf dem letzten LabVIEW-Tag DeveloperDay mit meinem lokalen Vertreter gesprochen, der hat in den höchsten Tönen davon geschwärmt! Wichtiger Hinweis: aufgrund irgendwelcher Problemchen sollte man das ganze aber mit LV2014SP1 machen.
29.11.2016, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2016 14:10 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(22.11.2016 15:26 )GerdW schrieb:  Hallo Jens,
Dazu sollte man auch im Auge behalten, dass diese Lösung ausdrücklich nur für nicht kommerzielle Anwendungen erlaubt ist. Das selbstgebastelte Home-Automation Projekt geht damit ausgezeichnet. Dasselbe bei einem Freund installieren ist strikt genommen schon am Rande der Legalität!
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
30.11.2016, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2016 13:31 von Lucki.)
Um mal wieder auf Windows zurückzukommen: in der aktuellen c't Nr.25 v. 26.11 S. 97 gibt es einen Bauvorschlag für einen Mini-PC im Barebone. Kostenpunkt ohne Betriebssystem, Maus, Tastatur, Monitor etwa 310 Euro. Siehe auch hier.
Als Entwicklunsumgebung für LV wäre der allemal gut. Wenn mich jemand um Rat wegen eines PC-Kaufs fragt, so frage ich immer als Erstes: "Brauchst Du den PC zum Spielen oder lediglich für professionelle Zwecke?"
30.11.2016, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2016 22:20 von Dennis.Moser.)
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Na dann würde ich mir mal den Lattepanda anschauen Smile
echt tolles Teil mit Intel Atom x86 und Win10...
Läuft das normale Win10 incl. LabVIEW drauf...
Die ursprüngliche Kickstarter Seite --> https://www.kickstarter.com/projects/139...ng?lang=de
Offizielle Seite --> http://www.Lattepanda.com
Gruß Dennis
01.12.2016, 18:46
LVF-User
2013,2014
XXXXX
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Es wird ein Lattepanda. Cooles TeilSmile.
HCO
01.12.2016, 19:06
Administrator
Administrators
Denk die Entscheidung wirst du nicht bereuen Smile
Soweit ich mitbekommen habe, können die mittlerweile auch direkt über RS bezogen werden...
PS: http://www.lattepandaforum.de Smile
19.04.2017, 09:30
Jenni Offline
Hallo Smile
Ich überlege nun auch mir einen Lattepanda anzuschaffen.
Hat einer von euch damit schon mal mehrere Geräte eines GPIB Busses (über USB/GPIB Adapter) angesteuert?
Das wäre nämlich wichtig für meine Anwendung.
Mich interessiert daher, ob das ohne Probleme funktionieren würde.
Viele Grüße,
Jenni
