Mit Messmodul über LV kommunizieren
18.08.2014, 15:51
Roko Offline
Video Mit Messmodul über LV kommunizieren
Hallo erstmal,
ich versuche ein Messmodul über LV anzusprechen. Dieses Modul ist über einen USB-Anschluss und einen unsigned Driver von Cypress angeschlossen (den Treiber habe ich nach viel Schweiß soweit zum laufen gebracht). Ich kann leider im MAX die Bezeichnung der USB-Verbindung nicht ändern, sodass ich mit dem Messmodul über VISA und ein entworfenes LV-Programm kommunizieren kann.
Ich muss die Bezeichnung MM1 bzw. NT-MM1 vergeben und habe die entsprechenden Einstellungen über den Driver-Wizard schon soweit es geht vorgenommen.
Leider ist diese Option immernoch ausgegraut. Wenn jemand eine Idee hat wäre das super, weiß nicht mehr was ich noch versuchen kann.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße von Roko
18.08.2014, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014 16:02 von GerdW.)
RE: Mit Messmodul über LV kommunizieren
Hallo Roko,
was für ein Messmodul?
Im skalierten Bild kann man schlecht "USB Raw resource" entziffern. Hast du einen Treiber/eine Programmieranleitung dafür?
18.08.2014, 17:08
FTDI USB --- Hmm --- am Ende ist da ein stinknormaler USB-RS232-Konverter verbaut. Hmm
19.08.2014, 07:56
Roko Offline
Hallo Zusammen,
jetzt läufts. Ich habe den MAX als Administrator ausgeführt und schon funktionierts es.
Gruß Roko
  Mit handelsüblichen USB-Stick kommunizieren? mctommson 9 11.188 24.01.2011 19:57
Letzter Beitrag: Flobias
  Byteweise über COM-Port kommunizieren jkreuzer 9 7.764 21.09.2006 09:57
Letzter Beitrag: eg
  Serielle Kommunikation mit Messmodul M232 von elv? Loknar 2 11.498 30.11.2004 13:52
Letzter Beitrag: Loknar
