Mit Trennbalken geteilte Frontpanel ausblenden
02.10.2013, 06:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2013 06:43 von proggiman.)
proggiman Offline
2010 SP1
Hallo miteinander,
ich habe ein Frontpanel mit Trennbalken geteilt und möchte nun die Graph-Anzeigeelemente ausblenden und die Panelgröße entsprechend anpassen. Ist das ohne großen Aufwand möglich?
02.10.2013, 09:54
RE: Mit Trennbalken geteilte Frontpanel ausblenden
Im Prinzip machbar über die PropertyNodes des Trennbalken, z.B. über das Setzen der Position.
Aber in deinem Fall dann doch nicht. Wenn ich den Screenshot richtig interpretiere, dann hast du bei den Graphen die Option "Fit Control to Pane" aktiviert. Da der Graph (wie jedes LabVIEW Control) eine gewisse Minimalgröße hat, kriegst du dann das entsprechende Pane nicht kleiner.
02.10.2013, 10:04
proggiman Offline
2010 SP1
Ja stimmt, den Fensterbereich kann ich von Hand auch nur auf eine bestimmte Größe ziehen, hast Recht.
Muss wohl noch ein wenig rumprobieren.
