Mit Trennbalken geteilte Frontpanel ausblenden - Druckversion
+---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound)
+---- Thema: Mit Trennbalken geteilte Frontpanel ausblenden (/Thread-Mit-Trennbalken-geteilte-Frontpanel-ausblenden)
Mit Trennbalken geteilte Frontpanel ausblenden - proggiman - 02.10.2013 06:30
Hallo miteinander,
ich habe ein Frontpanel mit Trennbalken geteilt und möchte nun die Graph-Anzeigeelemente ausblenden und die Panelgröße entsprechend anpassen. Ist das ohne großen Aufwand möglich?
RE: Mit Trennbalken geteilte Frontpanel ausblenden - jg - 02.10.2013 09:54
Im Prinzip machbar über die PropertyNodes des Trennbalken, z.B. über das Setzen der Position.
Aber in deinem Fall dann doch nicht. Wenn ich den Screenshot richtig interpretiere, dann hast du bei den Graphen die Option "Fit Control to Pane" aktiviert. Da der Graph (wie jedes LabVIEW Control) eine gewisse Minimalgröße hat, kriegst du dann das entsprechende Pane nicht kleiner.
RE: Mit Trennbalken geteilte Frontpanel ausblenden - proggiman - 02.10.2013 10:04
Ja stimmt, den Fensterbereich kann ich von Hand auch nur auf eine bestimmte Größe ziehen, hast Recht.
Muss wohl noch ein wenig rumprobieren.
