Mittelwert aus Mehrdimensionalen Array
14.04.2010, 14:44
stromflo Offline
gibt es eine Möglichkeit, den Mittelwert aus einem mehrdimensionalen Array pro Spalte zu ermitteln?
Ich habe bei Matehmatik eine Mittelwertfunktion gefunden, allerdings habe ich ein Mehrdimensionales Array und ich möchte von jeder Spalte einen eigenen Mittelwert bilden.
Die Spalten haben zu dem nicht immer gleich viele Elemente. Gibt es da eine Möglichkeit?
Habe irgendwie mit den Arrays in LabVIEW ein wenig Verständnisprobleme, gibt es da zufällig ein Tutorial oder ähnliches?
Gruß Flo
14.04.2010, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2010 15:38 von GerdW.)
Hallo Flo,
da sind wir wiederSmile
Array in eine FOR-Schleife einspeisen, entweder wie gehabt indizieren oder AutoIndex, Mittelwert pro Spalte... (evtl. Array vorher transponieren, um AutoIndex verwenden zu können.)
In einem Array haben alle Spalten gleichviel Zeilen - zumindestens in LabVIEW. Ansonsten kannst du ein "Array von Cluster von 1D-Array" verwenden, wenn du wirklich auf unterschiedlich viel Zeilen pro Spalte bestehst...
Du hattest doch nach Tutorials gefragt: NI.com
14.04.2010, 15:43
Schwand Offline
Vielleicht kannst du die leeren Felder ja auch mit Nullen auffüllen.
Und bei mehreren Dimensionen muss man ja mehrere For-Schleifen nehmen, eine weniger als die Dimension des Arrays.
14.04.2010, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2010 07:34 von Lucki.)
Nullen würde denSpalten-Mittelwert verfälschen.
Am besten, die postest mal ein Beispiel dieses "mehrdimensionalen Array mit unterschiedlichen Spaltenlängen", vielleicht ist es etwas ganz anderes als wir denken oder hat gar nichts mit LabVIEW zu tun.
15.04.2010, 07:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2010 07:31 von Achim.)
' schrieb:Die Spalten haben zu dem nicht immer gleich viele Elemente.
Das gibt's in LV nicht! Was du evtl. hast sind Spalten mit unterschiedlich vielen gültigen Werten!
Guck mal folgendes einfaches (1D-Array + 1D-Array = 2D-Array) Beispiel an...
Sonstige .vi  test_arrays.vi (Größe: 9,1 KB / Downloads: 427)
Lv80_img
Wenn du sowas hast, dann könntest du die ungültigen Wert ("Nullen"?) erst mal pro Dimension aus dem Array entfernen (Case-Struktur) und aus den gültigen Werten ein neues Array basteln und dann jeweils daraus den Mittelwert bestimmen. Das geht auf jeden Fall alles mit geschachtelten FOR-Schleifen!
A.
15.04.2010, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2010 07:56 von Lucki.)
' schrieb:Ansonsten kannst du ein "Array von Cluster von 1D-Array" verwenden, wenn du wirklich auf unterschiedlich viel Zeilen pro Spalte bestehst...
Du meinst "unterschiedlich viele Elemente pro Spalte", und das in die Tat umgesetzt sieht dann so aus:
15.04.2010, 07:57
Schwand Offline
' schrieb:Nullen würde denSpalten-Mittelwert verfälschen.
Stimmt, da hab ich wohl nicht ganz zuende gedacht.
15.04.2010, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2010 08:38 von stromflo.)
stromflo Offline
vielen Dank!
Beim einlesen der Daten werden scheinbar, nur die Arrayzeilen ausgefüllt, die auch wirklich in der jeweiligen Spalte vorhanden sind.
Demnach ist es kein Problem den Mittelwert zu ermitteln.
Gruß Flo
15.04.2010, 09:12
Hallo Flo,
"...werden scheinbar, nur die Arrayzeilen ausgefüllt..."
??? Scheinbar ausgefüllte Arrayzeilen???
Hast du da ein Stringarray mit leeren Zellen? Auch leere Zellen sind ausgefüllt, der String ist nur 0 Zeichen lang...
Für alles andere bitte beim nächsten Mal ein Beispiel anhängen...
15.04.2010, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2010 09:19 von Lucki.)
' schrieb:Beim einlesen der Daten werden scheinbar, nur die Arrayzeilen ausgefüllt, die auch wirklich in der jeweiligen Spalte vorhanden sind.
Mal abgesehen davon, daß ich den grammatikalischen und inhaltlichen Sinn das Wortes "scheinbar" nicht verstehe - ein Element ein einem 2D-Array mit Nichts ausfüllen geht nicht, wie hier schon mehrfach gesagt wurde. Denkbar wäre es allerdings, wenn die Zahlenelemente Textformat haben und an den leeren Stellen statt einer Zahl ein Leerstring steht. Ist das vielleicht so?
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 10.896 25.08.2020 14:19
  2D-Array -Mittelwert für gleiche x-Werte crusty 6 6.472 21.07.2014 16:10
Letzter Beitrag: crusty
Question Mittelwert aus Zeit Array xrzr 9 8.589 22.04.2014 10:12
  Mittelwert Zeilenweise aus einem Array Lt.OrangeLee 6 8.988 13.01.2012 14:35
Letzter Beitrag: Lt.OrangeLee
  Array Mittelwert bilden member 2 10.453 09.12.2010 11:24
  Mittelwert aus jeder Zeile eines Mehrdimensionalem Array banman 4 7.136 06.12.2010 17:01
Letzter Beitrag: banman
