' schrieb:Die Spalten haben zu dem nicht immer gleich viele Elemente.
Das gibt's in LV nicht! Was du evtl. hast sind Spalten mit unterschiedlich vielen gültigen Werten!
Guck mal folgendes einfaches (1D-Array + 1D-Array = 2D-Array) Beispiel an...
test_arrays.vi (Größe: 9,1 KB / Downloads: 382)
Wenn du sowas hast, dann könntest du die ungültigen Wert ("Nullen"?) erst mal pro Dimension aus dem Array entfernen (Case-Struktur) und aus den gültigen Werten ein neues Array basteln und dann jeweils daraus den Mittelwert bestimmen. Das geht auf jeden Fall alles mit geschachtelten FOR-Schleifen!
A.
