Mittelwert aus dynamischen Daten von USB 6211
25.07.2012, 13:44
kob Offline
ich habe folgendes Problemchen:
Ich nehme aus 5 Kanälen Spannungen auf, die ich dann noch umrechnen muss um auf die entsprechenden Werte zu kommen.
Jetzt möchte ich diese Messwerte in eine Datei speichern, jedoch nicht 1000/s, sondern einen Mittelwert aus 100, also alle 0,1s soll ein Wert aufgezeichnet werden. Die aktuelle Darstellung im Graphen soll aber so bleiben wie sie ist.
Ich habe schon mit einem gleitenden Mittelwert rumgespielt es aber nicht geschafft, dass alle 5 Kanäle und die Zeit geschrieben werden.
Gibt es Tipps ich komme gerade nicht weiter.
Dankeschön
Anbei eine Auszug aus meinem VI...
25.07.2012, 21:17
RE: Mittelwert aus dynamischen Daten von USB 6211
Hallo Kob,
Zitat:Gibt es Tipps ich komme gerade nicht weiter.
- Warum wandelst du die "schönen" Waveforms frühzeitig in DDT um? Rechne doch bitte mit Waveforms weiter!
- Skalierungen kann man direkt in DAQmx erledigen lassen...
- Frage bitte 100 Samples bei DAQmxRead ab, wenn du davon den Mittelwert haben willst...
Zitat:es aber nicht geschafft, dass alle 5 Kanäle und die Zeit geschrieben werden.
- Wie willst du die Zeit speichern?
- Ich würde die insgesamt 6 Werte (pro Iteration) per WriteToSpreadsheetFile speichern...
  Messung mit Trigger NI USB-6211 Hachiko 2 4.144 20.02.2018 08:03
Letzter Beitrag: Hachiko
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 12.088 29.09.2014 12:34
Letzter Beitrag: hummamh
  NI 6211 Spannung lesen -> dabei übersprechen lwink 3 5.438 14.07.2011 16:31
  NI USB-6211 Rechtecksignal auf Digitalen Port ausgeben Eathen 3 7.719 13.01.2011 15:23
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Geringe Abtastrate mit NI USB-6211 lvanf13 6 7.639 04.01.2011 08:51
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 7.473 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
