USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln
30.09.2010, 20:52
theo t Offline
Ich habe einen S4000 Taupunktspiegel (Michell Instruments), in welchem die Temperatur mit einem Platin-Widerstandsthermometer (4 Leiter) gemessen wird. Das wird als 4-20 mA Signal analog ausgegeben und von einem NI USB-6211 erfasst, wo es in ein Spannungssignal umgewandelt wird. Bisher kann ich nur die Spannung graphisch darstellen. Wie kann ich die Spannung wieder als Temperatur anzeigen lassen?
30.09.2010, 20:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2010 20:59 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich vermute, du nutzt zur Erfassung DAQmx.
Da kannst du eine Skalierung aktivieren, sodass DAQmx die Umrechnung vornimmt.
Natürlich könntest du das auch ganz leicht selbst ausrechnen. Dazu brauchst du nur die unskalierten und skalierten Min-/Max-Werte. Bissl Rechnerei und fertig.
Mit DAQmx geht es so, wie hier angedeutet. Diesen Weg würde ich wählen, da das ganze direkt auf Treiber-Ebene läuft und somit vermutlich schneller ist.
01.10.2010, 12:31
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Ich deute aus deiner Frage eher, dass du die Skalierung hast (sonst nimm den Assistenten, der ist wirklich brauchbar für so was), und dass du Zahlenwerte haben willst.
Das geht so:
Im Expressmenü - Signalmanipulation - Von Dynamischen Daten Konvertieren.
Im sich öffnenden Fenster würde ich entweder "1D-Array von Skalaren - automatisch" wählen, oder eben "Einzelner Signalverlauf".
Im ersten Fall bekommst du ein Array, im zweiten Fall ein Waveform. Beide kannst du gleich nach dem Verdrahten mit Rechte Maustaste auf das "Von Dynamische.." - Erstellen - Anzeige anzeigen lassen.
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.924 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
  Messung mit Trigger NI USB-6211 Hachiko 2 4.152 20.02.2018 08:03
Letzter Beitrag: Hachiko
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 10.388 16.03.2015 17:02
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 12.123 29.09.2014 12:34
Letzter Beitrag: hummamh
  Temperatur Messung rc 83 55.989 24.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: rc
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.410 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
