Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen
29.05.2019, 12:04
HRI_Michael Offline
2018
2017
bzgl. eines Problems bei der Datenerfassung eines Thermoelements und eines analogen Spannungssignals (0-10 V) mit Hilfe eines Agilent 34970A in LabView2018 bitte ich Euch um Hilfe.
Die beiden Messgrößen (Thermoelement und Spannungssignal) sind an verschiedenen Kanälen der Agilent-Multiplexerkarte angeschlossen. Das Auslesen mit LabView habe ich anhand des Beispiels "HP34970A Advanced Scan" erstellt. Es klappt auch alles Problemlos für dan Fall, dass ich nur das Thermelement scanner oder nur das Spannungssignal scanne. Auch das Auslesen eines Pt100 funktioniert problemlos.
Wenn ich jedoch Thermoelemt und Spannungssignal in einem Scan auslesen möcht, erhalte ich einen Fehlerton am Agilent. (Pt100 + Thermoelement in einem Scan oder Pt100 + Spannungssignal in einem Scan ist ebenfalls kein Problem).
In der Standard-BenchLink-Software von Agilent funktioniert auch alles gleichzeitig ohne Probleme (es handelt sich also nicht um ein Hardwareproblem).
Ich vermute das Problem darin, dass die Messung der Thermoelemente ja im Grunde auch eine Spannungsmessung darstellt und die Agilent-Bausteine in LabView ggf. keine "doppelte" Spannungsmessung zulassen. zur Erläuterung anbei ein Screenshot und die VI.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße,
Michael
29.05.2019, 12:07
NoWay Offline
LV-2019
RE: Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen
Den Screenshot bist du schuldig geblieben Wink
29.05.2019, 12:11
HRI_Michael Offline
2018
2017
...sry! Danke für den Hinweis - nun aber Smile
18.0 .vi  Agilent 34970 Advanced Scan Mod_v3.vi (Größe: 86,44 KB / Downloads: 255)
  Analoges Signal in Winkel umwandeln Sandro5 37 28.039 25.02.2016 21:06
Letzter Beitrag: Sandro5
  Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009 choksled 6 7.541 19.12.2015 14:30
Letzter Beitrag: choksled
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 14.475 19.11.2015 15:16
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Zwei Drucksensoren gleichzeitig auslesen (im Formt DBL) RiekeL 1 5.199 08.06.2015 14:55
Letzter Beitrag: MarkLoe
  Temperaturmessung mit Thermoelement Blacky27 2 6.868 18.05.2014 17:47
  Analoges Signal analysieren und Messwert speichern. Meister Eder 7 10.295 14.01.2014 17:33
Letzter Beitrag: Meister Eder
