Mittelwert der Helligkeit über alle Pixel im ROI
31.01.2021, 13:25
London Offline
RE: Mittelwert der Helligkeit über alle Pixel im ROI
Hallo Martin,
Vielen vielen Danke für Ihre Antworte.
seit gestern bin ich am nachdenken, aber finde ich keine Lösung.
Bitte was von Array soll ich nutzen?
Kann man nicht die Zeit mit Millisekunden nutzen?
wenn ich eine For Schleife verwendet, soll ich mein VI von Anfang wieder machen?
und Bitte wie kann ich mein VI mit dem Write spreadsheet.
Bei Example Finder ( Menü Help....) habe ich leider nicht gefunden. können sie mir den Link schicken?
bitte brauche ich Hilfe, ist ein Projekt für Universität. Wenn es möglich, können sie auch zeichnen.
London
20.0 .vi  Aufgabe VI ohne Vision assistant.vi (Größe: 57,27 KB / Downloads: 267)
31.01.2021, 20:57
Martin.Henz Online
2.5.1 bis 20
1992
(31.01.2021 13:25 )London schrieb:  Vielen vielen Danke für Ihre Antworte.
Was ist los? Bisher bist du doch erstaunlich gut zurecht gekommen. Huh
Ich kürze das jetzt einmal stark ab ... siehe Anlage
(Dein VI wollte ich auch verschiedenen Gründen nicht modifizieren)
Du musst es nicht genauso machen wie ich, aber es zeigt zumindest dir Richtung in die es gehen muss.
20.0 .vi  simulated meas and write to csv.vi (Größe: 54,66 KB / Downloads: 294)
Martin Henz
04.02.2021, 19:53
London Offline
Hallo MArtin,
Danke erstmal.
bitte ich habe noch ein paar Frage.
können Sie mir bitte zeigen wie die Datei automatisch beim Start des VI erzeugen lassen?
Als Dateiname nehmen ich das Datum und die Zeit.
Wie man ich In der Datei folgende Daten:
Timestamp - Mean der roten Farbebene - Mean der grünen Farbebene - Mean der blauen Farbeebene - Mean der Helligkeit habe?
vielen Dank
London
05.02.2021, 07:38
Martin.Henz Online
2.5.1 bis 20
1992
Hallo London,
(04.02.2021 19:53 )London schrieb:  können Sie mir bitte zeigen wie die Datei automatisch beim Start des VI erzeugen lassen?
In der File-IO Palette gibt es Funktionen für Datei bzw. Verzeichnispfade.
Wie du einen String mit Datum/Uhrzeit erstellst, das ist in meinem VI ja bereits mit drin.
(04.02.2021 19:53 )London schrieb:  Wie man ich In der Datei folgende Daten:
Die Auswertung einfach mit einer For-Schleife drei mal ausführen - für rot, grün und blau
Martin Henz
05.02.2021, 13:56
London Offline
Hallo Martin,
Die Auswertung Mit for Schleife drei mal, habe ich gemacht. Aber geht nicht bei mir
Bitte kannst du bitte ein einfacher Beispiel zeigen?
05.02.2021, 15:28
Martin.Henz Online
2.5.1 bis 20
1992
(05.02.2021 13:56 )London schrieb:  Die Auswertung Mit for Schleife drei mal, habe ich gemacht. Aber geht nicht bei mir
Nein, das werde ich nicht tun. Eine For-Schleife und ein wenig Datei I/O gehören zu den absoluten Grundlagen die du können musst, wenn du irgend etwas mit LabVIEW machen willst. Das solltest du schon können.
Du kannst ja mal deinen missglückten Versuch hier ins Forum stellen, dann sehe ich mir das an.
Martin Henz
05.02.2021, 16:22
London Offline
Ok
Danke.
07.03.2021, 08:02
London Offline
Hallo Martin,
Bitte ich habe noch ein Paar Frage. Ich hoffe, dass du mir helfen kann.
ich will den ROI in einem Fäsche habe, dafür habe ich Imaq ROI Quantify 2 benutzen. Und wenn ich mein VI an macht, bekomme ich gar keine werte am Ausgang, habe ich vielleicht was gemacht? Bitte kannst du mir was dazu sagen?
Und den Image (Mittelwert) am Ausgang soll im 16 bit sein. bitte kannst du mir auch helfen?
Danke am Anhang finden sie mein VI
London
20.0 .vi  Mean Roi in Fläsche.vi (Größe: 185,3 KB / Downloads: 234)
07.03.2021, 19:07
Martin.Henz Online
2.5.1 bis 20
1992
Hallo London,
du hast die Images komplett falsch angeschlossen. Sehe dir noch einmal meinen Beitrag vom 26.01.2021, 22:20 an. Der zeigt, wie es funktioniert.
Wenn du "IMAQ Convert Rectangle to ROI.vi" verwendest, um den ROI festzulegen, dann musst du auch die Ecken des Rechtecks festlegen (Eingang "Rectangle").
Martin Henz
07.03.2021, 22:23
Beitrag #20
London Offline
Hallo Martin,
Danke sehr hat gut geklappt mit roi.
Aber bitte am Ausgang habe ich immer 8 Bit. Wie kann ich den Problem lösen?
Das Display Bild, wo grün steht, unten sieht man 8 Bit ist genau den mean. Aber das soll 16 Bit sein.
Elodie
  Pixel Auslesen lilhoop 20 21.838 29.05.2014 17:02
Letzter Beitrag: lilhoop
  Umrechnung pixel in mm GSP2014 6 9.705 20.03.2014 15:18
Letzter Beitrag: GSP2014
  Auswertung einzelner Pixel aus einer AVI-Datei tobi.rohde 1 4.603 20.02.2014 16:20
Letzter Beitrag: tobi.rohde
  Pixel aus Bild auslesen lv-laie 9 11.068 07.06.2011 11:29
Letzter Beitrag: sh81
  Anzahl der Pixel in ROI (Oval) bestimmen Peter Schulze 6 10.247 23.05.2011 19:13
Letzter Beitrag: unicorn
  Anzahl der Pixel von Partikeln in einem Grauwertbild bestimmen Peter Schulze 5 15.372 01.08.2010 21:45
Letzter Beitrag: wolfmichael
