25.09.2013, 12:17
25.09.2013, 13:13
jg
RE: Mittelwert falsch
Weil du in Spalte 7861 & Spalte 13131 mind. 1x pro Zeile den Wert NaN drinnen stehen hast.
Mean (NaN) = NaN
25.09.2013, 13:20
Hubert R.
2019 64bit
Hallo Jens,
danke. Wieder was dazu gelernt. "Wo NaN drin ist muss NaN rauskommen".
LG Hubert
25.09.2013, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2013 13:47 von GerdW.)
GerdW
Hallo Hubert,
der Standard sagt dazu:
- jede Rechenoperation mit NaN liefert als Ergebnis NaN
- jeder (direkte) Vergleich (=,>,<) mit NaN liefert als Ergebnis FALSE
25.09.2013, 21:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 14:08 von Lucki.)
26.09.2013, 12:24
Hubert R.
2019 64bit
@Lucki
Gutes Lehrbeispiel.
Hier sieht man, wie einfach das geht wenn es ein Profi macht.
Ich habe gestern ein kleines Vi geschrieben um die NaN aus zu sortieren.
Aber wesentlich komplizierter. Ich werde mein Vi verwerfen und deine Lösung übernehmen. Falls du nichts dagegen hast.
Nochmals vielen Dank.
LG Hubert
26.09.2013, 13:58
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(25.09.2013 21:24 )Lucki schrieb: Und so kann man die NaN ausmerzen.
Hallo Lucki,
kannst du das Beispiel bitte mal runterspeichern ?
Danke!
Gruß, Marko
26.09.2013, 14:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 14:07 von RMR.)
26.09.2013, 14:08
26.09.2013, 22:05
Lucki
Hatte das Vi zeitgleich auch auf V11 herunterkonvertiert und sehe: Es funktioniert genau so, aber optisch wird das BD übel zugerichtet, da es das von mir verwendete Feature "Bedingte Indexierung" in V11 noch nicht gab. Man müßte das BD noch etwas ordnen.
