Mittelwerte bilden von 3001 Werten in 500ms und speichern
26.11.2014, 11:19
zZalexZz Offline
Hallo Leute,
bin leider ziemlich am verzweifeln und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe sehr wenig (bis fast keine) Erfahrung mit LabView also verzeiht mir bitte Fehler.
Ich habe von meinem Chef den Auftrag bekommen, dass ich ihm doch ein Programm mit Labview schreiben sollen in welchem:
1. Die Daten seines Signalanalysers (3001 Punkte/Werte in 500ms) eingelesen werden, dieser soll aber nicht initalisiert werden
2. Diese 3001 Punkte sollen zu einem Mittelwert zusammengefasst werden und gespeichert
3. Soll dieser Vorgang in einer Tabelle und Diagramm sichtbar gemacht werden und
sich solange wiederholen bis man vom Laptop aus auf Stop drückt
Soviel dazu erstmal. Jetzt habe ich soweit die Kommunikation zwischen Laptop und dem Gerät hinbekommen, aber nur indem ich dieses Initalisiere
und was die Programmierung der Mittelwertsschleife angeht, komm ich gar nicht weiter.
Hab nur mal ein paar kleine Verknüpfungen mit UND bzw ODER und so Kleinigkeiten gemacht.
Habe daher null Ahnung von Arrays usw Confused
und jetzt noch die Krönung, ich hab leider nur die englische Version da
Vll könnt ihr mir sagen, wo ich Erklärungen und sowas finde und dies kostenlos, wenns geht, weil ich nichts kaufen will womit ich sonst nichts zu tun habe.
Danke für eure Hilfe schonmal
26.11.2014, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2014 12:40 von GerdW.)
RE: Mittelwerte bilden von 3001 Werten in 500ms und speichern
Hallo alex,
was brauchst du mehr als diese Funktion?
Erklärungen und Einsteigerkurse nennt meine Signatur…
26.11.2014, 15:47
zZalexZz Offline
ich muss ja erstmal die 3001 Werte in 500 ms speichern... da frag ich mich schon wie ich das machen soll?
aber ja die Funktion werd ich auch noch brauchen Smile
allerdings scheiters dann auch wieder beim Ausgeben des Mittelwertes bzw der Speicherung, dass alles in einem Diagramm nach und nach angezeigt wird?
lg
26.11.2014, 16:21
Dann lad mal dein VI hoch und erzähl genau, welchen Signal-Analysator du verwendest.
26.11.2014, 16:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2014 16:32 von zZalexZz.)
zZalexZz Offline
hab ja noch keinen, weil ich keine Anfang find...
deswegen wollt ich ja auch wissen wie ich mir das Thema Mittelwertsbildung in Labview auf der englischen Version am besten beibring :-)
Die Fragen wegen Fehler kommen erst, wenn ich überhaupt mal was geschrieben habe Angel_not
(26.11.2014 16:21 )jg schrieb:  welchen Signal-Analysator du verwendest.
ist von Rohde & Schwarz FSV Signalanalyzer
26.11.2014, 16:33
Hallo Alex,
Zitat: wollt ich ja auch wissen wie ich mir das Thema Mittelwertsbildung in Labview auf der englischen Version am besten beibring :-)
Entweder so:
oder durch anschauen der Beispiel-VIs im Beispielfinder…
27.11.2014, 08:19
zZalexZz Offline
danke gerd für dein Beispiel, werd ich gleich mal so probieren
aber was meinst du mit Beispielfinder? Habe zwar ein paar Beispiele gefunden, diese sind leider ohne jegliche Erklärung und die englische Hilfe von Labview (falls ich die Funktionen überhaupt finde - erweißt sich als sehr schwierig alles so zu übersetzten, dass Labview auch die Funktion findet welche ich meine) ist für mich echt schwer zu verstehen da ich Anfängerin bin (bei Labview)
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe
27.11.2014, 08:42
Hallo Alex,
Zitat:aber was meinst du mit Beispielfinder?
LabVIEW->Hilfe-Menü->"Find Examples"…
Zitat:falls ich die Funktionen überhaupt finde - erweißt sich als sehr schwierig alles so zu übersetzten, dass Labview auch die Funktion findet welche ich meine
Kontexthilfe immer offen haben (Ctrl-H), dann bekommst du immer den Namen und eine Kurzerläuterung der aktuell gewählten Funktion angezeigt. Und einen Link auf die ausführlichere LabVIEW-Hilfe…
Zitat: da ich Anfängerin bin (bei Labview)
Siehe Links in meiner Signatur…
27.11.2014, 08:50
zZalexZz Offline
Super danke, werd ich jetzt alles mal machen und wenn ich dann mal ein VI habe, stell ichs gleich hier rein Smile
