Mittelwerte bilden
04.07.2012, 12:32
Daerstofer Offline
Mittelwerte bilden
ich habe ein kleines Problem, ich habe Messdaten (Druck1, Druck2) Messrate 100Hz die Werte werden gespeichert, am Ende der Messung (Messdauer 120sec) möchte ich Mittelwerte über je 100 Messungen bilden. Kann mir jemand helfen.
gruß Klaus
8.6 .vi  testmitlewl_86.vi (Größe: 11,37 KB / Downloads: 353)
04.07.2012, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2012 13:30 von GerdW.)
RE: Mittelwerte bilden
Hallo Daerstofer,
erstmal: auch LV8.6 kennt schon den Aufräumknopf...
Dann habe ich mal deine Frage Wort für Wort umgesetzt:
- Es wird die Anzahl der Zeilen bestimmt
- es werden jeweils 100 Zeilen aus dem Block genommen
- für jede Spalte in diesem Block wird ein Mittelwert berechnet
- alle Mittelwerte werden wieder in ein 2D-Array (pro Block und Messwert-Spalte) eingetragen
Probier's mal nachzuprogrammieren...
P.S.:
- Bemerkst du auch den Einsatz des Pfad-Controls? Es hat einen Sinn, dass es diese gibt...
- Was sollte die DateiÖffnen-Operation vor deinem Case bewirken? Wozu eine Datei öffnen, die du dann nicht schließt?
04.07.2012, 14:45
Daerstofer Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank es funktioniert genau wie es soll.
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 3.173 08.07.2021 09:33
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.405 25.08.2020 14:19
  Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden ARaj 13 11.639 12.10.2015 13:58
Letzter Beitrag: ARaj
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 7.025 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
  Mittelwert bilden sashaheisen 13 11.839 17.05.2015 14:15
Letzter Beitrag: sashaheisen
  Werte sammeln und Mittelwert bilden tom102 9 22.019 20.01.2015 17:05
