Modale Fenster/Dialoge werden manchmal nicht geöffnet
26.02.2014, 13:38
TheSilv Offline
Für ein Prototypen haben wir eine Anwendung in Labview geschrieben und mit dem Application builder umgesetzt. Leider passiert es (in ca. 1 von 10 Fällen), dass moale Fenster und Dialoge die durch das Hauptprogramm gestartet werden nicht erscheinen. Geöffnet werden sie, dass erkennt man, da das Hauptprogramm nicht mehr auf Eingaben reagiert.
Weiterhin schließe ich die aufgerufenen Sub-Vi's nach einer gewissen Zeit, wenn keine Eingabe erfolgt. Danach läuft die Hauptanwendung auch normal weiter.
Frage: ist dies ein Labview Bug oder eher ein Windows Problem (Win7 Prof. 64Bit) und gibt es eine Möglichkeit dieses Problem in den Griff zu bekommen?
26.02.2014, 14:29
RE: Modale Fenster/Dialoge werden manchmal nicht geöffnet
Wie öffnest du die Dialoge? Sind z.B. Position & Modal Eigenschaft Teil der VI-Eigenschaften oder machst du das zur Laufzeit?
Bsp. für einen Flüchtigkeitsfehler: FP-Position während des Programmierens auf dem Entwicklungsrechner (großer Bildschirm, hohe Auflösung) liegt außerhalb der Position, die später das Test-System hergibt. Ich positioniere solche Dialoge gerne über die VI-Eigenschaft Centered...
04.03.2014, 17:44
TheSilv Offline
Danke erstmal,
die Dialoge werden zentriert dargestellt. Leider tritt das Problem nur selten auf, so denke ich dass es kein Einstellungsproblem ist. Das Antwort hat mich aber auf eine Idee gebracht. Der Prototyp läuft mit einem USB-Monitor. Es kann sein, dass die Dialoge tatsächlich auf einen anderen Monitor geöffnet werden, der allerdings nicht mehr im System vorhanden ist.
Die Rechner werden zunächst mit dem Standardmonitor eingerichtet, der USB Monitor installiert und dann als Primärmonitor deklariert. Das Hauptprogramm öffnet sich auch ganz normal (maximiert). Modale Fenster oder Dialoge (One Buttom Dialog) könnten aber tatsächlich auf einen anderen Monitor geöffnet werden. Ich werde wenn das Problem mal wieder auftritt den eigentlichen Monitor wieder anschließen und schauen, ob Windows die Fenster dorthin verschoben hat. Weiterhin werde ich mal schauen, ob der Verweis auf den Primärmonitor nicht das Problem ist. Vielleicht ist es günstiger hier Monitor 1 anzugeben.
Grüße Silvio,
