Modbus aktiv behalten ohne etwas zu schreiben oder zu lesen
29.09.2016, 14:17
p4tti Offline
Labview 2015
ich arbeite mit dem Modbus an einem Leistungssteller (JUMO TYA 201). Der Verbindungsaufbau funktioniert ohne Probleme, jedoch schaltete der Leistungssteller nach einer gewissen Zeit in den Modus "Busfehler" um, da keine Verbindung aufrecht gehalten wird.
Hier mein Beispielcode:
Jetzt suche ich nach einer Lösung wie ich den Modbus aktiv haben kann bis ich diesen per VI schließe.
p4tti
29.09.2016, 14:23
RE: Modbus aktiv behalten ohne etwas zu schreiben oder zu lesen
Hallo p4tti,
wie strikt ist die Vorgabe "ohne etwas zu schreiben oder zu lesen"?
Kannst du nicht einfach regelmäßig einen Istwert abfragen oder immer wieder den gleichen Stellwert senden?
29.09.2016, 14:27
p4tti Offline
Labview 2015
Das wäre ein Möglichkeit, jedoch finde ich diese nicht sauber.
Ich regel mit dem Leistungssteller eine Heizung und stelle diese z.B. auf einen bestimmten Wert ein und möchte mit dieser heizen bis ich diese ausschalte.
Aber wenn ich keine andere Möglichkeit gibt des Modus "Busfehler" zu umgehen werde ich wohl etwas abfragen müssen.
Ich wunder mich, dass die Verbindung abbricht, ohne dass ich die Session schließe.
Patrick
29.09.2016, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2016 14:33 von GerdW.)
Hallo p4tti,
Zitat:Ich wunder mich, dass die Verbindung abbricht, ohne dass ich die Session schließe.
Die Verbindung selbst bricht wohl nicht ab.
Aber viele Geräte, insbesondere solche mit potentiell gefährlicher Wirkung, haben eine Art "Totmannschalter" eingebaut: wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne keine Aktion von einer übergeordneten Steuerung kommt, wird das Gerät "sicher gemacht", d.h. (je nach Anwendungsfall) abgeschaltet! (Anderer Fall: Ich habe gerade eine PKW-Kühlwasserpumpe in Benutzung, die geht auf 100% Leistung/Kühlwasserstrom, wenn das Steuersignal wegbleibt…)
Also: Handbuch lesen, dort sollte dieser Timeout-Wert genannt sein. Und dann eben regelmäßig Steuerbefehle senden!
29.09.2016, 14:34
TSC Offline
LV 2018 SP1
Als Stichwort fürs Handbuch evtl noch Watchdog, Trigger!
30.09.2016, 09:50
p4tti Offline
Labview 2015
Ich habe mich jetzt damit angefreundet den Leistungswert auszulesen und somit den "Busfehler" zu umgehen.
Dafür habe ich eine While Schleife aufgebaut, soweit so gut. Jedoch hängt sich jetzt anscheinend nach einer gewissen Zeit der Modbus selber auf. Vllt liegt es auch an der verwendeten Plasmionique_Modbus_Libary. Oder daran das ich jetzt mit LV 2016 arbeite und diese Libary nicht mit der Version kompatibel ist?
Patrick
30.09.2016, 10:00
Hallo Patrick,
vielleicht hängt es ja auch mit den vielen Knicken in den Drähten zusammen, dass die Daten nicht mehr fließen wollen!? (Big Grin)
30.09.2016, 10:03
p4tti Offline
Labview 2015
Ich habe die Drähte jetzt alle geglätten und im richtigen Verrundungsradius ausgelegt, leider immernoch keine Funktion 2hands
30.09.2016, 10:11
Hallo Patrick,
Zitat:das ich jetzt mit LV 2016 arbeite
Profil_ergaenzen
30.09.2016, 11:01
(30.09.2016 09:50 )p4tti schrieb:  Vllt liegt es auch an der verwendeten Plasmionique_Modbus_Libary. Oder daran das ich jetzt mit LV 2016 arbeite und diese Libary nicht mit der Version kompatibel ist?
Das halte ich für unwahrscheinlich. Was ist die Fehlermeldung, wenn es nicht funktioniert? Wie oft liest du aus - vielleicht lastet du den Modbus-Slave zu sehr aus? Alternativ musst du den Fehler halt abfangen, dh. im Fehlerfall TCP schließen und wieder neu aufbauen. Das darf nicht mehr als einige ms dauern.
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 29.534 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
  RS232 lesen und schreiben eventgesteuert theandreas 11 13.475 22.10.2013 19:05
Letzter Beitrag: theandreas
  Zeitproblem bei Schreiben/Lesen atbab3 3 4.360 07.11.2012 14:01
  ModBus Lakritzast 2 8.129 26.01.2010 18:18
Letzter Beitrag: stevenhiker
  Auf bzw.von Seriell/schreiben und lesen nano2 4 4.871 02.11.2009 12:01
Letzter Beitrag: nano2
  Timing RS232: Befehle schreiben, Werte lesen GT123 5 10.250 02.11.2009 08:57
Letzter Beitrag: GT123
