Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler
15.09.2015, 10:14
mrgigi Offline
RE: Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler
Vielen Dank für deine Mühen, ich habe es so probiert und leider immer noch keinen Erfolg. Anbei ein Bild mit meinen Eingaben mit deinem modifiziertem VI.
Ich glaube es liegt vielleicht am BK bzw meinen Anschlüssen.
Denn nun habe ich es über das Programm Modsak probiert.
Wenn ich auf "send" drücke leuchtet die COM Led aber nicht die Statusled an der Klemme.
Er gibt aber auch keine Fehler zurück.
Slave ID ist 1 und Adressen habe ich von 0 an durchprobiert.
Spannung an der DO Klemme habe ich messen können.
Anbei ein Bild wie das ausieht.
Ich danke vielmals Blush
15.09.2015, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2015 10:59 von mrgigi.)
mrgigi Offline
Ich denke mir fehlt einfach der Masseanschluss da ich den noch nicht in einem Schaltschrank verbaut habe. Sorry Confused
Oder ist das auch nicht die Lösung???
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann ohne Schaltschrank bzw Hutschiene?
peinliche Grüße Blush
16.09.2015, 11:02
mrgigi Offline
Die Ausgangsklemme war defekt. Ich habe mir eine neue geholt und es probiert und alles ging wunderbar. Ich kam nie auf die Idee da ich ja Spannung messn konnte an der Klemme. Skeptisch wurde ich aber weil ich selbst über den KS2000 den Ausgang nicht triggern konnte.
Vielen Dank für eure Mühen und Zeit.
  LV2014 Modbus via TCPIP mit Beckhoff BC9000 BNT 4 6.666 26.09.2014 15:59
Letzter Beitrag: BNT
  Problem zwischen LabVIEW und Beckhoff Twincat OPC Server LabviewLearning 1 5.407 26.09.2014 08:45
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  Beckhoff BK 1120+ LV 2013 cmachus 16 15.123 07.02.2014 21:12
  Beckhoff Ethercat Klemmen exakt jede Millisekunde auslesen SBarber 8 16.838 14.08.2012 09:35
  Modbus TCP MrChipsy 1 6.194 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
  LabView und Beckhoff Buskoppler 9000 REX 1 4.300 02.04.2012 07:25
