Motor dreht nicht mit vollen 5V
28.12.2009, 18:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2010 22:14 von jg.)
kratzens Offline
de_en
10243
Hallo Leute,
ich möchte über eine USB 6009 Karte einen Motor per PWM steuern.
Der Motor bekommt zwei Eingänge. Einen um den Motor per "high"- Signal einzuschalten und
einen weiteren um die Drehrichtung zu steuern (50% Motor steht, 50-100% dreht links, 50-0% Motor dreht rechts).
Ich habe mir bereits ein PWM Signal gebastelt ( http://www.LabVIEWforum.de/PWM-mit-USB-6009-t15114.html ) und es funktioniert im Prinzip schon. Ich habe aber festgestellt, dass der Motor nicht mit voller Leistung dreht, sondern nur mit, vermutlich, Minimal-Leistung.
Kann mir jemand sagen, an welcher Stelle ich die Abtastrate ändern kann/muss, um auf die vollen 5V zu greifen zu können?
Stefan
Lv09_img2
Sonstige .vi  Motor_extension.vi (Größe: 33,3 KB / Downloads: 230)
29.12.2009, 19:11
kratzens Offline
de_en
10243
Problem gefunden. Das Vi hat zuviele Zwischenschritte bevor ein wieder ein Puls gegeben wird.
  Bit setzen für Motor ansprechen Shavens 1 3.412 12.04.2012 10:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Drehrichtung von Motor mit Taster steuern rhino_ceros 1 5.183 29.11.2011 10:28
