Motor dreht nicht mit vollen 5V - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Motor dreht nicht mit vollen 5V (/Thread-Motor-dreht-nicht-mit-vollen-5V) |
Motor dreht nicht mit vollen 5V - kratzens - 28.12.2009 18:20 Hallo Leute, ich möchte über eine USB 6009 Karte einen Motor per PWM steuern. Der Motor bekommt zwei Eingänge. Einen um den Motor per "high"- Signal einzuschalten und einen weiteren um die Drehrichtung zu steuern (50% Motor steht, 50-100% dreht links, 50-0% Motor dreht rechts). Ich habe mir bereits ein PWM Signal gebastelt ( http://www.LabVIEWforum.de/PWM-mit-USB-6009-t15114.html ) und es funktioniert im Prinzip schon. Ich habe aber festgestellt, dass der Motor nicht mit voller Leistung dreht, sondern nur mit, vermutlich, Minimal-Leistung. Kann mir jemand sagen, an welcher Stelle ich die Abtastrate ändern kann/muss, um auf die vollen 5V zu greifen zu können? Danke Stefan ![]() Motor dreht nicht mit vollen 5V - kratzens - 29.12.2009 19:11 Problem gefunden. Das Vi hat zuviele Zwischenschritte bevor ein wieder ein Puls gegeben wird. |
