erstmal Danke an alle, die ihr bestes tun, um uns, den Neulingen, zu helfen.
Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass das Grossteil der Aufmerksamkeit wird der Rubrik "Allgemein"
geschenkt. Wenn man dagegen allen Regeln zufolge, sein Topic im dafür geeigneten Forum öffnet,
muss man deutlich länger warten. Dann kommt diese blöde Idee, das Topic einfach in "Allgemein" zu öffnen,
es wird sowieso später bei Admin aufgeräumt...
' schrieb:Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass das Grossteil der Aufmerksamkeit wird der Rubrik "Allgemein" geschenkt. Wenn man dagegen allen Regeln zufolge, sein Topic im dafür geeigneten Forum öffnet, muss man deutlich länger warten.
Das mit dem länger Warten müssen liegt wohl eher daran, weil in einen speziellen Forum nur spezielle Fragen gestellt werden. Und spezielle Sachen werden nur von speziellen Usern gemacht und in Folge dann auch beantwortet. Beispiel: FPGA. Ich selbst mach nichts mit FPGA, daher kann ich nur allgemeine Sachen zu FPGA sagen ("Wenn 114% ausgelastet, würde ich auf größeres FPGA umsteigen").
Würdest du in Allgemein eine FPGA-Frage stellen, würde die hier auch nicht schneller (sinnvoll) beantwortet werden als im FPGA-Forum.
Nein, es muss nicht alles in "Allgemein" gepostet werden. Soll es auch nicht! Denn wenn ein Beitrag im richtigen Unterforum landet, dann habe ich als MOD weniger Arbeit damit, da ich mir das Verschieben sparen kann.
Ich stimme GerdW zu, die meisten regelmäßigen User schauen sich sicher die Liste der aktuellen Beiträge an, und achten dann wenig auf das Unterforum.
Und die allermeisten Beiträge werden hier innerhalb von 24 h beantwortet, was willst du mehr? Und das hängt dann sicher nicht davon ab, in welchem Subforum du einen Beitrag erstellst.
' schrieb:Dass, was ihr macht ist sowieso unbezahlbar )))
Is klar.
Trotzdem hat keiner was dagegen, wenn du es versuchst.
' schrieb:Wir kriegen dafür eine LVF-Tasse, angeblich ...-_-
Wen muss ich schmieren?
