MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen
05.10.2016, 15:01
dummyuser Offline
Hallo!
Ich möchte auf den "Native LabVIEW TCP/IP Connector for mySQL Database" umstellen, um auf meine Datenbanken zuzugreifen.
Funktioniert auch soweit Alles ganz gut, nur habe ich ein Problem bei Tabellenfeldern in denen ein Text mit Sonderzeichen/Umlauten eingetragen ist. Hier werden Umlaute in den Textfeldern (vom SQL-Typ CHAR(..)) in LabView nicht richtig zurückgegeben.
Beispiel Feldinhalt: Prüfer Müller
Wird ausgegeben als: Prüfer Müller
Die Datenbank-Kollation: utf8_bin
Anmerkung: In PhPMyAdmin sehe ich die korrekte Darstellung. Auch mit Hilfe des ODBC-Treibers des NI-Database-Tool bekomme die Daten korrekt formatiert zurück.
Hat jemand ein Idee?
Danke im Voraus
09.10.2016, 02:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2016 02:39 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen
(05.10.2016 15:01 )dummyuser schrieb:  Hallo!
Danke im Voraus
Du hast Dir schon selber die Antwort gegeben. Da kommt Unicode UTF8 durch. LabVIEW kennt aber nur ASCII 8 Bit, mehr spezifisch wahrscheinlich Windows Codepage 1252 das in Englisch und West europäischen Sprachen verwendet wird.
Wenn Du die native Library verwendest kommt der String einfach so wie er in der Datenbank ist. UTF8 verwendet eine recht komplexe Codierung wo fast alle Character ausser den normalen englischen Character und Zahlen und normaler Interpunktion in mehr dann einem Byte dargestellt werden. Dazu gehören auch die deutschen Umlaute.
Wenn Du dagegen den ODBC Treiber verwendest, konvertiert der intern UTF8 nach der default UTF16 Codierung in Windows. Da LabVIEW als ASCII Application nur ASCII Strings verarbeitet ruft es aber die ASCII ODBC Funktionen auf die ihrerseits den UTF16 String in die aktuelle Windows Codepage konvertieren, so dass es in LabVIEW richtig aussieht. Wenn die Datenbank aber dann Character enthält die die aktuelle Codepage nicht kennt, kommt auch durch den ODBC Treiber an dieser Stelle nur ein Fragezeichen an.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Dateien mit Sonderzeichen umbenennen Trinitatis 8 8.721 31.08.2017 20:05
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank Phil Unglert 3 6.699 13.05.2016 15:57
Letzter Beitrag: Freddy
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 5.619 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
  Sonderzeichen vor schreiben in MySQL maskieren RabenFlug 3 7.429 27.03.2014 18:13
  MySQL Datenbank DarkLord 8 9.513 03.02.2014 09:07
Letzter Beitrag: DarkLord
  MySQL LabView Noobie 27 28.756 28.11.2011 11:46
Letzter Beitrag: Noobie
