Hallo Anil,
Zitat:Bei A/D Wandler Timing Modus gibt es die Möglichkeit zwischen Hohe Geschwindigkeit und Hohe Auflösung zu variieren,
in wie weit verschlechtert sich die Auflösung wenn ich Hohe Geschwindigkeit auswähle ?
Das steht im
Manual! ("Input Noise")
Zitat:So wie es jetzt eingestellt ist kriege ich es in 1 Sek. leider nicht hin.
Die mögliche Samplerate steht im
Manual! ("Conversion time")
Um 10 Kanäle innerhalb einer Sekunde lesen zu können, musst du den Highspeed-Mode verwenden!
Korrektur: Um 10 Kanäle innerhalb einer Sekunde zu lesen, kannst du entweder im SingleEnded-Modus HighAccuracy messen oder im Differential-Modus per HighSpeed…
Zitat:Wie muss ich den DAQ Assistenten am besten einstellen?
Wieso der DAQ-Assi und keine "normalen" DAQmx-Funktionen?
Das müsste mit DAQmx-PropertyNodes auswählbar sein. Evtl. auch per MAX in den Modul-Eigenschaften…
(Ich verwende solche Module immer im cRIO und per FPGA, da hat man die Einstellung entweder im Projekt bei den Modul-Eigenschaften oder im FPGA per Property.)
Nachtrag: Wenn du schon kein VI bereitstellst, solltest du wenigstens die "Details" des DAQ-Assi anzeigen lassen und im Bild dokumentieren!
