NI 9219 DMS Verdrahtung Messprinzip
31.08.2016, 10:43
ocean Offline
LabView 2010 (LabVIEW Full Development System), ServicePack 1; Version 10.0.1 (32-Bit)
Hallo liebe Forenmitglieder,
wir besitzen ein NI9219 und möchten gerne die Dehnung mittels DMS bestimmen.
Die Messung erfolgt doch mittels Vollbrücke:
An den Endpunkten der Messbrücke liegt eine Spannung an und zwischen den Brücken kann die Ausgangsspannung gemessen werden.
Dafür würde man vier Anschlüsse benötigen.
Aber unser Folien-Dehnungsmessstrifen besitzt nur zwei Anschlüsse.
Heißt das, dass wir einfach nur den Widerstand messen können ohne Brückenschaltung?
Unser Dehnungsmessstreifen:
RS Pro 5mm, 120O Drahtanschluss, 9,5 x 3,5 mm, Herst.-Teile-Nr.: N11MA512011.
Vielen Dank
31.08.2016, 10:49
RE: NI 9219 DMS Verdrahtung Messprinzip
Hallo ocean,
das schöne bei den Katalog-Distrbutoren ist doch, dass zu (fast) jedem Bauteil technische Dokumente heruntergeladen werden können. Hast du das mal für deinen Widerstand gemacht?
Das ist ein (1) simpler Widerstand - die Brücke musst du selbst bauen!
31.08.2016, 11:56
ocean Offline
Hallo.
Leider hat der Hersteller das viel zu allg. beschrieben.
Wir haben noch ein NI 9237, da ist ja die Brückenschaltung inegriert.
Ich weiss einfach nicht, wie ich die Spannung einspeise und gleichzeitig die Ausgangsspannung messe bei nur zwei Anschlüssen.
Ich habe schon brückenbasierte Drucksensoren installiert, die haben vier Adern, das funktioniert auch.
Danke.
31.08.2016, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2016 12:14 von GerdW.)
Hallo ocean,
schau dir einfach das Prinzipschaltbild einer Vollbrücke an!
Dann kaufst du dir 4 dieser DMS, bringst sie (wie im techn. Datenblatt bei RS angegeben) auf deinem Prüfling an und lötest die dann 8 Anschlussdrähte passend zusammen. Schon hast du wieder deine Brücke mit 4 Anschlüssen…
Zitat:Leider hat der Hersteller das viel zu allg. beschrieben.
DMS-Messungen sind (IMHO) ja sehr kundenspezifisch, was die Bauteile und die zu messenden Dehnungen angeht. Deshalb eben die allgemeine Erläuterung - der ausgebildete Messtechniker sollte dann schon wissen, was er wie zu machen hat! Big Grin
31.08.2016, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2016 12:51 von ocean.)
ocean Offline
Hallo.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
So wie es scheint, kann ich auch einen einzelnen Sesnor mit einer Viertelbrücke betreiben.
Vielen Dank.
  NI 9219 Sensorausgangssignal Zwei-Leiter 4...20mA (Drucksensor) TestingForLife 10 12.882 06.06.2013 19:03
Letzter Beitrag: Holy
  Anzeige beider Temperaturen mit numeric indicators (Ni 9219) Rebinho 4 4.735 20.06.2012 08:26
  NI 9219 (50-Hz-Unterdrückung des AD-Wandlers) Matze 12 12.583 10.07.2010 09:05
Letzter Beitrag: Matze
  NI 9219 liest nur mit ca. 2 Hz ein Matze 9 7.216 27.06.2010 20:01
  Unterstützt die NI 9219 Nicht-TEDS-Sensoren? Matze 4 5.575 22.06.2010 07:57
Letzter Beitrag: RMR
