Hallo Robo,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:folgende Mikrofone
Diese Mikrofone sind vom Typ her "IEPE" oder auch "ICP"-Sensoren - steht ja klar im Datenblatt!
Wenn du danach googelst, findest du relevante Informationen, wie z.B.
dies hier!
Als "current regulating diode" habe ich den LM334Z verwendet. Wenn du die Mikrofone nicht ständig abwechselnd in eine Kühltruhe und einen Backofen packst, reicht der IC aus - ansonsten kannst du aber gern auch selbst nach passenden suchen…
Aus dem Datenblatt eines ICP-Beschleunigungssensors habe ich das hier:
Funktioniert prima mit dem schon erwähnten LM334Z!
Zitat:Zudem ist unter "Signal erfassen" auch die Möglichkeit "Schalldruck" gegeben, was zu meinem Problem passen würde. Auswählen kann ich dort jedoch nichts, da das USB 6356 anscheinend nicht unterstützt wird.
Genau. Der DAQmx-Treiber ist für die gesamte DAQ-Hardware von NI ausgelegt, mit allen möglichen verschiedenen Hardware-Optionen. Und da gibt es eben auch Geräte, die irgendwas wie "Schalldruck"-Messung ermöglichen. Deine USB6356 gehört aber nicht dazu…
Zitat:Ist die Hardware für mein Anliegen geeignet?
Ja, warum auch nicht?
Du musst dir nur etwas Signalanpassung basteln (s. Link oben) und eben eine (AC-)Spannung messen. Die Spannung darfst du dann selbst nach Belieben umrechnen…
